collegare nvr ezviz con una telecamera distante 100mt
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] collegare nvr ezviz con una telecamera distante 100mt
Messaggioda Foto Utentefrancesco4 » 16 set 2022, 20:20
Buonasera, dovrei collegare un nvr ezviz ad una telecamere wi-fi ezviz posta a circa 100mt di distanza, non ho la possibilità di collegare in lan l'access point quindi posso sfruttare solo il segnale wi-fi dell'nvr. ho provato ad utilizzare un tp-link 210 come ripetitore ma non ci sono riuscito allora ho pensato ad un
UbiQuiti NanoStation loco M2. Alla ezviz mi hanno detto che dovrei adoperare un AP.
[2] Re: collegare nvr ezviz con una telecamera distante 100mt
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 set 2022, 8:51
Potresti provare con due antenne direttive e sfruttare il guadagno di antenna per superare la distanza.
Ci sono ostacoli o le due antenne sono in visibilità ottica?
7.641 4 8 12
[3] Re: collegare nvr ezviz con una telecamera distante 100mt
Messaggioda Foto Utentefrancesco4 » 17 set 2022, 10:44
Ci sono diversi alberi, le antenne non potrebbero mai essere visibili l'una con l'altra.
[4] Re: collegare nvr ezviz con una telecamera distante 100mt
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 set 2022, 12:29
Gli alberi sono "relativamente" trascurabili.
Il problema sono muri di cemento armato o di mattone pieno oltre i 30cm.
7.641 4 8 12
[5] Re: collegare nvr ezviz con una telecamera distante 100mt
Messaggioda Foto Utentefrancesco4 » 17 set 2022, 13:44
stefanopc ha scritto:Gli alberi sono "relativamente" trascurabili.
ah ok, allora no, non ci sono ostacoli simili, però vorrei usare una sola antenna, se dovessi metterne due a quel punto mi conviene di più comprare un altro nvr e metterlo nelle prossimità della telecamere che devo collegare. l'nvr lo trovo a 65€ e un hdd da 1tb lo trovo usato a 33€. Se devo comprare 2 antenne andrei a spendere di più e penso che consumino anche più rispetto all'nvr .
Torna a Telecomunicazioni
