Come si usa ? - Tester per isolamento HIOKI 3110MΩ Hi Tester
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Come si usa ? - Tester per isolamento HIOKI 3110MΩ Hi Tester
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 16 set 2022, 18:52
Ad un mercatino ho recuperato un tester per isolamento HIOKI 3110MΩ Hi Tester (1000V - 2000MΩ, questo sta scritto sulla scatola)
Purtroppo non ho mai usato niente di simile e nella scatola c'era tutto tranne che il foglietto di istruzioni
Nel retro dello strumento ci sono queste istruzioni (per me sibilline)
e malgrado abbia cercato molto in rete ho trovato solo un filmatino su YouTube che a me non dice nulla ed un file .pdf con le istruzioni d'uso .... in giapponese
https://www.youtube.com/watch?v=DCojm-eE1e0
3110J_xx.pdf
(124.42 KiB) Scaricato 10 volte
Ho preso lo strumento pensando di usarlo per verificare l'isolamento degli avvolgimenti dei trasformatori ma .... come fare ?
(sempre che si possa)
Se qualcuno potesse aiutarmi ......
GRAZIE
K
3.479 4 5 7
[2] Re: Come si usa ? - Tester per isolamento HIOKI 3110MΩ Hi Te
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 16 set 2022, 20:12
Salve a tutti.
Non ho mai usato questo strumento in particolare, ma altri simili.
In pratica devi connettere i 2 puntali ai punti dove devi misurare la resistenza di isolamento, poi devi premere il pulsante e leggere il valore sull'indicatore.
Dalle istruzioni posteriori sembra esserci anche la possibilità di misurare le tensioni alternate usando i puntali ma senza premere il pulsante, ma questo non te lo posso assicurare, perché sarebbe una funzione insolita per un prova isolamento.
Leggendo le istruzioni (in pratica solo i numeri perché i caratteri pur essendo giapponesi per me sono arabo) sembrerebbe che il test di isolamento è eseguito erogando sui puntali 500V in continua, che è un parametro abbastanza utilizzato anche da altri strumenti simili.
Per misurare l'isolamento di un trasformatore dovrai collegare uno dei puntali sui contatti del primario collegati insieme e l'altro o sul secondario, sempre con i contatti cortocircuitati, oppure tra primario e lamierini se vuoi misurare l'isolamento rispetto alla massa.
Quando premi il pulsante dovresti leggere il valore che, salvo il caso in cui il trasformatore è stato sottoposto a prove di umidità e/o calore o altro, dovrebbe essere vicino al massimo che può leggere lo strumento, diciamo circa infinito.
In alcuni strumenti la lettura deve essere eseguita dopo alcuni secondi dall'applicazione della tensione, cioè fino a quando si stabilizza la lettura che inizialmente potrebbe essere variabile ed inesatta.
Naturalmente se è uno strumento che va a batterie queste devono essere efficienti altrimenti i 500V non ci saranno.
Saluti a tutti da Alberto
165 2 3
[3] Re: Come si usa ? - Tester per isolamento HIOKI 3110MΩ Hi Te
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 16 set 2022, 23:07
Molte grazie Foto UtenteAlberManR
K
3.479 4 5 7
[4] Re: Come si usa ? - Tester per isolamento HIOKI 3110MΩ Hi Te
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 17 set 2022, 8:23
Un amico, su di un forum americano, ha scoperto che esistono le istruzioni per il modello 3118 che è molto ma molto simile al mio 3110, in pratica un 3110 con qualche funzione in più
3118.pdf
(280.28 KiB) Scaricato 5 volte
quello che non capisco (la mia ignoranza non ha confini) è cosa sia la resistenza volumetrica
Qualcuno mi può aiutare a capire ?
Molte Grazie
K
EDIT:
Ho trovato questa bella paginetta, solo che son troppo ignorante e non riesco a seguire le spiegazioni
https://www.laboratuar.com/it/testler/m ... a%20densità.
?% ?% ?% #-o
3.479 4 5 7
[5] Re: Come si usa ? - Tester per isolamento HIOKI 3110MΩ Hi Te
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 set 2022, 9:34
https://catalog.chauvin-arnoux.com/fr_i ... mento.html
In questo manuale è spiegato abbastanza chiaramente l'utilizzo del terminale di guardia e molti dei concetti che riguardano la misura di isolamento.
A pagina 9 si parla di misura su trasformatori.
Buona lettura.
7.641 4 8 12
[6] Re: Come si usa ? - Tester per isolamento HIOKI 3110MΩ Hi Te
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 17 set 2022, 9:40
Molte Grazie Foto Utentestefanopc
Franco
3.479 4 5 7
[7] Re: Come si usa ? - Tester per isolamento HIOKI 3110MΩ Hi Te
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 set 2022, 10:26
Quello analogico marchio Philips è il mio Megger (misuratore di isolamento 200V) autocostruito che uso da diversi anni al lavoro.
Ne ho anche uno digitale ma non ha la stessa praticità di utilizzo.
7.641 4 8 12
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
