Lampione da giardino con lampada al sodio.
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 9 set 2022, 16:37
Buongiorno, chiedo se esiste una tipologia di lampioncino da giardino che funzioni con le lampade ai vapori do Sodio, E27 70W.
Mi piacerebbe per via della luce arancione, molto bella.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 9 set 2022, 22:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Reso più esplicito il titolo.
Foto UtenteMat7502
63 4
[2] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 10 set 2022, 8:43
Solo come possibile idea alternativa ... se il problema e' solo il colore della luce, hai considerato le lampade a "filament led" arancioni ? ... oppure, se non fossero facilmente reperibili nella tua zona, una normale lampada filament led e27 da 8W con il bulbo verniciato con una vernice trasparente per vetro, come quelle che usano attualmente per fare le "false" finestre artistiche piombate o i dipinti su vetro ... ce ne sono di diversi tipi, e quelle non ad acqua di solito resistono sia all'esterno che alla temperatura, sarebbe piu facile da reperire, probabilmente piu economico della lampada al sodio con relativo reattore/accenditore, e di sicuro consumerebbe molto meno ;-)
2.867 2 4 8
[3] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 set 2022, 9:25
Continuando con le alternative invece che il bulbo si può verniciare anche il vetro del lampioncino. Oppure una lampadina RGB. Però se lo chiede E27 può essere cha abbia già la lampada.
Foto UtenteGoofy
9.291 4 5 9
[4] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 set 2022, 9:34
Anche a me piacciono le lampade al sodio, ma sono d'accordo con Etemenaki, esistono lampadine led da 2200 K , con resa molto simile alle lampade al sodio ad alta pressione ma più pratiche ed economiche (purtroppo durano molto molto meno).
Inoltre purtroppo lampade a scarica, reattori e starter stanno diventando sempre più difficili da trovare.
Se hai già la lampada puoi trovare un lampioncino in cui ci sia spazio per alloggiare il reattore l'accenditore (vicino al portalampada) e il condensatore di rifasamento (che può essere unico per tutti i lampioncini del giardino) , possibilmente con portalampada in conglomerato/porcellana
2.692 4 5 8
[5] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 11 set 2022, 9:41
Si, la lampada ce l'ho già, Philips SON 70w.
Io a dire la verità preferivo la lampada al sodio di quella a led, sia perche durano moooolto di più, sia oerche mi piacciono le lampade a scarica in generale.
Inoltre non ho mai trovato lampade led cosi arancioni, da 1900-2000 k.
Perche dite che le lampade al sodio stanno scomparendo?
Capisco che adesso mettono led ovunque, però ne sono piene le strade...
Foto UtenteMat7502
63 4
[6] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 set 2022, 9:51
Qui da noi dalle strade le hanno eliminate tutte gia molti anni fa ... prima le avevano sostituite con le HQI, poi sono passati ai led, per via dei consumi probabilmente.
2.867 2 4 8
[7] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto Utenteivano » 11 set 2022, 11:26
le lampade a scarica stanno scomparendo per due motivi (tre) 1 il consumo vantaggioso dei led confronto a
qualsiasi altra tecnologia.
2) le leggi sempre piu' restrittive riguardo alle lampada a scarica , per esempio quelle al mercurio sono gia' sparite , poi tocchera' al sodio ( non so' se e' gia' in programma o meno)
3) lo smaltimento : ricordo che il sodio ha due problemi : e' chimicamente tossico ; e' estremamente infiammabile se viene a contatto con l'acqua o altri liquidi.
ovviamente al di la' degli appassionati ben pochi cercano lampade a scarica al giorno d'oggi.
ricordo che in ditta una decina d'anni fa' sborsarono parecchio denaro e fatica per trovare una decina di queste lampade per ricambio di quelle sui pali.
dopo due anni furono sostituiti tutti i lampioni con quelli a led.
le lampade furono ritirate a gratis da un elettricista che aveva qualche possibilita' di doverle sostituire da qualche cliente. Altrimenti avremmo dovuto spendere un bel po' di soldi per smaltire delle lampade nuove.
Foto Utenteivano
1.174 1 3 4
[8] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 set 2022, 11:43
I consumi delle lampade al sodio, nell'ordine di 100 lm/W, sono ancora paragonabili con i LED a luce calda.
Puoi trovare apparecchi idonei per la tua lampada ma non sono economici
https://campoelettrico.it/illuminazione/disano-illuminazione-led/base-globi-1330-sap-e-70-cnr-l-grafite-disano-dis42628000.html
https://www.outletdellelettrico.it/it/home/illuminazione-/accessori-cablaggio-illuminazione/cablaggio/disano-42628000-base-x-globi-1330-sap-e70-nrl-ner.1.4.2334.gp.86127.uw
Poi ci devi aggiungere il globo.
Avresti tanta luce vicino all'apparecchio luminoso e poca altrove, se installi più apparecchi LED di minore potenza avresti una distribuzione migliore.
Tieni anche conto che questi apparecchi (apparecchi, non lampade) non rispettano la LR Lombardia sull'inquinamento luminoso, non so in che regione sei e che legge regionale tu abbia.
Foto UtenteGoofy
9.291 4 5 9
[9] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 12 set 2022, 16:18
Per quanto riguarda il consumo, non è un problema perche tanto sono lampioni da "effetto" cioè li accenderei solo le sere in cui invito amici o parenti a casa,non sempre.
Per la reperibilità delle lampade, anche se in Italia non le venderanno piu su Internet si troveranno senz'altro, visto che ho comprato roba ai vapori di mercurio già vietata da anni.
Invece per i trasformatori boh, basta che abbiano il tensione in uscita corretto e i watt corretti per il tipo di lampada da montare (quindi 70w)?
Foto UtenteMat7502
63 4
[10] Re: Lampione da giardino con lampada al sodio.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 set 2022, 16:26
Non e' un trasformatore, ti serve un reattore ... un'induttanza in serie alla lampada che fa da "ballast" limitando la corrente, con accoppiato l'accenditore che da i picchi di alta tensione necessari per innescare la prima scarica (solo per le lampade che necessitano di accenditore, devi vedere cosa richiedono le tue sul datasheet) ... una cosa tipo questa o simile.
2.867 2 4 8
