Diodo (forse zener) incognito e bruciato
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Diodo (forse zener) incognito e bruciato
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 7 set 2022, 12:49
Ciao a tutti.
Ho una scheda stampata su cui, andando a verificare le giunzioni dei vari diodi, ne ho trovato uno in cui non viene rilevata nessuna giunzione sia in un verso sia nell'altro.
Ho dedotto, spero correttamente, che sia quindi bruciato e che sia un diodo zener (ci assomiglia, ma non ci metterei le mani sul fuoco visto che non ha nessuna scrittura sopra)
Vi allego la foto
Qualcuno sa dirmi se è un diodo normale, un diodo zener, e come potrei sostituirlo non sapendo un bel niente? :D
In rete ovviamente non c'è nessun riferimento agli schemi, e sulla scheda non c'è alcun riferimento alla numerazione dei componenti
Grazie in anticipo
Foto UtenteAleEl
562 5 13
[2] Re: Diodo (forse zener) incognito e bruciato
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 7 set 2022, 12:52
Foto UtenteAleEl
562 5 13
[3] Re: Diodo (forse zener) incognito e bruciato
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 7 set 2022, 12:56
Il diodo va al gate di un SCR, se può essere d'aiuto
Foto UtenteAleEl
562 5 13
[4] Re: Diodo (forse zener) incognito e bruciato
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2022, 13:18
AleEl ha scritto:Il diodo va al gate di un SCR, se può essere d'aiuto
Allora potrebbe essere un DIAC e se è così è normale che appaia aperto in entrambi i versi.
36,6k 7 10 13
[5] Re: Diodo (forse zener) incognito e bruciato
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 7 set 2022, 13:27
Grazie!!
Foto UtenteAleEl
562 5 13
[6] Re: Diodo (forse zener) incognito e bruciato
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 set 2022, 20:59
ricordati che se vuoi testarlo con un tester non ci riuscirai perché sia da un lato che dall'altro non segna nulla, non ne ho mai trovato uno bruciato.
7.180 4 6 7
[7] Re: Diodo (forse zener) incognito e bruciato
Messaggioda Foto UtenteCibachrome » 11 set 2022, 19:58
elektronik ha scritto:ricordati che se vuoi testarlo con un tester non ci riuscirai perché sia da un lato che dall'altro non segna nulla.
Come si può riuscire a testarlo senza usare il tester? :)
55 2 5
[8] Re: Diodo (forse zener) incognito e bruciato
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 set 2022, 20:51
Cibachrome ha scritto:Come si può riuscire a testarlo senza usare il tester? :)
con una tensione applicata al diodo, anche se per me difficilmente si bruciano, lo puoi testare anche con un prova zener
7.180 4 6 7
[9] Re: Diodo (forse zener) incognito e bruciato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 set 2022, 20:54
Io vedo saldature molto brutte. :D
55,2k 8 12 13
[10] Re: Diodo (forse zener) incognito e bruciato
Messaggioda Foto Utentemir » 11 set 2022, 21:08
Concordo con Foto UtenteRenzoDF,
come questa ..
saldatura ...jpg (12.88 KiB) Osservato 489 volte
65,0k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
