alimentare bici elettrica con batteria auto
Moderatore: Foto Utente6367
[11] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 set 2022, 13:58
La batteria da 12 V 40Ah ?, la trasporti con un carrettino agganciato alla bicicletta?
Foto UtenteMarcoD
10,4k 5 9 13
[12] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto Utentepino81 » 7 set 2022, 14:21
MarcoD ha scritto:La batteria da 12 V 40Ah ?, la trasporti con un carrettino agganciato alla bicicletta?
no marco ci entra anche la 100 ah messa per lungo nel sotto pedana
Foto Utentepino81
125 1 3 6
[13] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto Utentepino81 » 7 set 2022, 15:08
dovrei trovare semnò una centralina brushless apposita a 12 volt di 500 watt (sempre se esiste....)
Foto Utentepino81
125 1 3 6
[14] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto Utentepino81 » 7 set 2022, 15:51
forse potrei provare con un esc tipo questo dedicata al modellismo che dovrebbe gestire anche 40A a 12 volt ?
https://www.amazon.it/Boaby-Brushless-C ... 5492&psc=1
Foto Utentepino81
125 1 3 6
[15] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto Utentecarlopavana » 7 set 2022, 16:08
Pedalare gente, PEDALARE !!!!!!!!
5.468 2 6 10
[16] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 set 2022, 16:22
Goofy ha scritto:Meglio una dinamo collegata alla ruota che ricarica la batteria...
2.977 2 4 8
[17] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 set 2022, 21:57
Se la strada è in discesa non serve ne motore ne batteria. :mrgreen:
Se vuoi un mezzo affidabile usa batterie al litio.
Se ne trovano anche di usate a prezzo dimezzato o quasi con prestazioni comunque superiori a qualsiasi Pb-xx
Le piombo per uso a cicli "serie" hanno la piastra positiva tubolare ed elettrolita liquido (come quelle dei muletti per capirci ) .
Le batterie per avviamento meglio lasciarle perdere.
7.666 4 8 12
[18] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 9 set 2022, 11:49
pino81 ha scritto:booh ,secondo me non ha alcun senso spendere 300/400/500 € in batterie per un mezzo (tipo bici elettrica) che ti garantisce al massimo 40/50 km a ciclo completo
Non vuoi spendere, vai di bici muscolare :ok: anche 300km di autonomia e solitamente le prestazioni aumentano col tempo (allenamento).
Altrimenti vogliamo botte piena e moglie ubriaca. Siamo nel 2022, non siamo ancora immortali, l'energia si paga, si deve andare a lavorare, c'è la fame del mondo, le macchine non volano, penso che le batterie al litio possiamo accettarle per quelle che sono, molto buone.
Comunque un 6 anni durano le nuove batterie, usate quotidianamente. Non spendi di bollo, di assicurazione, vai in ztl, insomma ha i suoi vantaggi.
pino81 ha scritto:sotto dimensionate in ampere/h
Questo non lo accetto :mrgreen:
Comunque ripeto per me è un no. Vai sul litio. Poi puoi fare tutte le tue provi fallimentari con ESC da droni non sono adatti e se quel motore è progettato per 48V secondo te se lo mandi a 12 va bene?
Fai come vuoi, ma io sui miei mezzi non contemplerei nemmeno altre soluzioni.
Ciao.
Foto UtentedrGremi
2.276 3 5 9
[19] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto Utentepino81 » 9 set 2022, 15:43
drGremi ha scritto: penso che le batterie al litio possiamo accettarle per quelle che sono, molto buone.
mi dispiace.. ma non mi trovi d'accordo.. il piombo è più riciclabile ,io stesso le batterie me le autocostruisco,(ma solo per uso stazionario) se la litio ti abbandona che fai? continui a mandare soldi all'estremo oriente??
poi non è che io ami molto il ciclismo,anche se facevo atletica a livello agonistico ora invece se faccio solo una corsa settimanale (o quindicennale :mrgreen: ) questo non significa che per ogni spostamento ci si può mettere a sudare o sprecare energie preziose da dedicare ad altro.. il giro per la citta in bici lo faccio di tanto in tanto ma a scopo ricreazionale,ma se urge per esempio recarsi o fare una commissione il discorso cambia.. non penserai mica che il mio paese è pianeggiante eeh..
fuori comune non ci penso proprio all'elettrico,manco se avessi una tesla
poi i riferimenti alle crisi economiche che hai tirato in ballo credo che siano alcuanto fuori luogo.. 2 pannelli fotovoltaici dico "2" non sono certo la rovina per ricaricare un modesto veicolo elettrico anche nel 3⁰ mondo.. :-k
Foto Utentepino81
125 1 3 6
[20] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 9 set 2022, 17:01
pino81 ha scritto:poi i riferimenti alle crisi economiche che hai tirato in ballo credo che siano alcuanto fuori luogo.. 2 pannelli fotovoltaici dico "2" non sono certo la rovina per ricaricare un modesto veicolo elettrico anche nel 3⁰ mondo..
Ah non so dove li hai letti :D
Se ti riferisci al fatto che l'energia si paga non mi riferivo a quello, mi riferivo al fatto che "nel 2022" non abbiamo inventato un modo di avere energia gratis.
pino81 ha scritto:mi dispiace.. ma non mi trovi d'accordo.. il piombo è più riciclabile ,io stesso le batterie me le autocostruisco,(ma solo per uso stazionario) se la litio ti abbandona che fai? continui a mandare soldi all'estremo oriente??
Anche questo se vuoi è fuori luogo nel discorso. Comunque al di là del rate con le quali si riciclano effettivamente (ed è molta anche colpa nostra di molti cellulari nell'indifferenziata) ad oggi esistono tecnologie (che miglioreranno e aumenteranno) con buone percentuali di riciclaggio anche nel litio.
pino81 ha scritto:io stesso le batterie me le autocostruisco
E che efficienza hanno? E se si solfatano che fai? Potrebbe diventare comica la questione. Il piombo non è che sia proprio "sicuro" come materiale.
Tornando al discorso, fai come ti pare. La bicicletta non è la mia. Il piombo è una tecnologia inadatta allo scopo. Avrai un mezzo con tutti i suoi limiti (e se ci pensi prima del litio non c'erano questi mezzi elettrici in giro, chissà perché?).
I consigli li hai ricevuti.
Ciao!
Foto UtentedrGremi
2.276 3 5 9
Torna a Veicoli elettrici
