Calcolo caratteristiche motore passo passo
[11] Re: Calcolo caratteristiche motore passo passo
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 15 set 2022, 5:01
Aggiungo che, se si usa un "brushless DC" (non mi piace questo nome, perché in realtà è un sincrono a magneti permanenti, particolare, con pilotaggio particolare), si potrebbe sfruttare il suo segnale "di posizione" (che ha risoluzione molto bassa) per misurare la velocità a regime.
2.715 2 4 5
[12] Re: Calcolo caratteristiche motore passo passo
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 set 2022, 8:39
Se fosse un motore sensorless, e non avessimo voglia di analizzare le tensioni per ricavare la posizione del rotore, e invece avessimo la possibilità di mettere le mani nel software del controller, ci troveremmo la frequenza elettrica di rotazione, poi rimane da conoscere il numero di coppie polari che in questi motori non viene dichiarato, mi pare, ma si può verificare. Devo dire che nel fare questa verifica mi sono trovati risultati stranissimi, come se il numero potesse essere frazionario.
Foto UtenteEcoTan
6.563 4 11 13
[13] Re: Calcolo caratteristiche motore passo passo
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 16 set 2022, 0:04
Questa cosa del numero di coppie polari frazionario è troppo curiosa...
So che è off topic, ma (se Foto Utenteluxinterior non si offende) potresti spiegare meglio che test hai fatto? :-)
2.715 2 4 5
[14] Re: Calcolo caratteristiche motore passo passo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 set 2022, 8:28
È un po' come se una automobile avesse 3.8754 ruote? :mrgreen:
7.666 4 8 12
[15] Re: Calcolo caratteristiche motore passo passo
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 17 set 2022, 21:23
Offendermi mai SandroCalligaro
Giusta o sbagliata che sia se c'è da imparare qualcosa ben venga.
Nel frattempo io sono al palo in attesa di nuove dal cliente
Adesso l'argomento non è più tecnico ma economico...
3.311 2 4 8
[16] Re: Calcolo caratteristiche motore passo passo
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 set 2022, 9:20
EcoTan ha scritto: se il numero potesse essere frazionario
Avevo già detto che è una cosa stranissima.
Il vecchio apparato per fare il test non esiste più ma il motore c'è ancora, ho fatto un nuovo test con lo stesso motore e risulta un numero di coppie polari pari a 7 (se non ricordo male, quando la cifra si intende intera si può sottolineare, quindi dico 7 sottolineato). Non fornisco la descrizione del nuovo apparato di test ma posso ancora farlo.
Quindi allarme rientrato, possiamo salire in auto tranquilli che le ruote sono ancora 4 (sottolineato).
Foto UtenteEcoTan
6.563 4 11 13
[17] Re: Calcolo caratteristiche motore passo passo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 set 2022, 14:29
EcoTan ha scritto:possiamo salire in auto tranquilli che le ruote sono ancora 4 (sottolineato).
Meno male. :mrgreen:
7.666 4 8 12
Torna a Macchine elettriche
