Corrugato difficile o impossibile, chi mi aiuta?
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Corrugato difficile o impossibile, chi mi aiuta?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 24 ago 2022, 23:14
Buonasera a tutti. Vorrei cambiare le dorsali dei 3 piani di casa portandole da 4 mm^2 a 6 mm^2 . La casa ha 38 anni, 6 kW, cavi multifilari devo dire ancora di buona qualità nonostante l'età. Il problema è che nel corrugato passa la terra da 16 mm^2 , fase e neutro piano terra da 4 mm^2 , fase e neutro piano notte da 4 mm^2 , due conduttori da 1.5 mm^2 , Non sono ancora riuscito con la sonda ad uscire su quadro generale ..... si impunta e poi faccio anche fatica ad estrarla. Ho passato la sonda sia dalla scatola di derivazione del piano giorno sia dal quadro generale usando del lubrificante gel 3m. Se provo a tirare dal quadro generale (1 piano più in basso) il cavo non si muove di 1 mm. La sonda sembra fermarsi a circa 2,5/3 metri dal quadro proprio sotto un terrazzo (almeno ad orecchio). Considerato che sono riuscito ad inserire la sonda per circa 7.5 metri, presumo che la distanza totale sia intorno agli 11 metri. Non voglio tirare eccessivamente, altrimenti mi troverei con il "canfino" al piano superiore. Purtroppo però sono cocciuto e vorrei fare questo benedetto lavoro. Se per un errore lascio il piano al buio è meglio che prendo un aereo con biglietto sola andata....
Ho pensato anche di inserire un tubetto da due metri con siringa ed iniettare del silicone puro liquido ma l'imbrattamento poi è assicurato.
Se qualcuno ha qualche idea. Grazie.
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 25 ago 2022, 10:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretta ortografia delle unità di misura
Foto Utentemarkus5
98 1 4 6
[2] Re: Corrugato difficile o impossibile, chi mi aiuta?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 ago 2022, 0:00
Mah, l'unica alternativa che vedo è di estrarre tutti i fili presenti e ripartire da zero, in questo modo, a volte, nel sistemare l'impianto di casa, ho risolto
K
3.604 4 5 7
[3] Re: Corrugato difficile o impossibile, chi mi aiuta?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 ago 2022, 7:19
Altrimenti, martello + scalpello dove si impunta
2.737 4 5 8
[4] Re: Corrugato difficile o impossibile, chi mi aiuta?
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 25 ago 2022, 9:29
Seguo per un problema analogo: anche io vorrei cambiare la dorsale del mio appartamento, ma il cavo (vecchio multipolare 3x6mm² in rame super rigido) non si smuove di un millimetro dal corrugato.
Il mio elettricista mi disse che probabilmente è stato passato nel corrugato solo nell'ultimo tratto, mentre potrebbe essere annegato direttamente nella muratura per il tratto che attraversa l'appartamento al piano di sotto prima di arrivare al quadro contatore.
Nel mio caso non ci sono alternative se non quella di passare all'esterno dell'appartamento fino al mio terrazzo, per poi intercettare il corrugato per finire il lavoro sottotraccia.
357 2 6
[5] Re: Corrugato difficile o impossibile, chi mi aiuta?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 ago 2022, 10:04
Foto Utentemarkus5
millimetri quadri si scrive mm^2 e non mmq.
Per scriverlo correttamente puoi usare \LaTeX incollando questo testo nel tuo messaggio:
Codice: Seleziona tutto
[tex]mm^2[/tex]
oppure usando i caratteri unicode: mm²
inoltre chilowatt si scrive kW e non Kw.
Ho corretto io il tuo post per renderlo conforme alla corretta ortografia delle unità di misura.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
86,4k 7 12 13
[6] Re: Corrugato difficile o impossibile, chi mi aiuta?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 25 ago 2022, 12:36
Grazie PietroBaima per le correzioni.
Foto Utentemarkus5
98 1 4 6
[7] Re: Corrugato difficile o impossibile, chi mi aiuta?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 25 ago 2022, 12:38
PietroBaima ha scritto:millimetri quadri si scrive mm^2 e non mmq.
Da un punto di vista scientifico non fa una piega.
Da un punto di vista tipografico è atroce :mrgreen:
Meglio davvero usare i caratteri unicode!
Per ottenere un 2 all'apice: Alt + 0178 (sul tastierino numerico)
Per ottenere un 3 all'apice: Alt + 0179 (sul tastierino numerico)
(sotto Windows, con altri sistemi operativi, non so)
Mi è venuta un'idea: si potrebbero introdurre questi caratteri speciali (oltre magari a pi greco, la omega di ohm eccetera) nella lista degli emoticons senza scomodare webmaster?
Ciao, Boiler
Foto Utenteboiler
20,8k 5 7 13
[8] Re: Corrugato difficile o impossibile, chi mi aiuta?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 ago 2022, 12:43
Ho inserito in censura parole queste sostituzioni:
[quadrato] per ottenere ²
e
[cubo] per ottenere ³
e
[ohm] per ottenere Ω
e
[pigreco] per ottenere π
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
86,4k 7 12 13
[9] Re: Corrugato difficile o impossibile, chi mi aiuta?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 25 ago 2022, 12:56
Ottimo! Grazie mille! :ok:
Ora bisogna farlo sapere al Grande Pubblico ;-)
Foto Utenteboiler
20,8k 5 7 13
[10] Re: Corrugato difficile o impossibile, chi mi aiuta?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 25 ago 2022, 17:13
boiler ha scritto:Ora bisogna farlo sapere al Grande Pubblico ;-)
Concordo. Anch'io avevo citato alcuni caratteri unicode al post [5] di questa discussione, ma è inevitabile che tali informazioni siano destinate a vita breve, nel senso che rimangono poco individuabili, in quanto inserite in una discussione che riguarda tutt'altro argomento.
Big fan of ƎlectroYou
4.949 3 3 7
