Rocchetto di Ruhmkorff
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Rocchetto di Ruhmkorff
Messaggioda Foto UtenteFilippo2000 » 24 ago 2022, 12:13
L'accendigas andrà bene.
10 2
[12] Re: Rocchetto di Ruhmkorff
Messaggioda Foto Utenteboiler » 24 ago 2022, 12:25
Anni fa avevo realizzato anch'io un coesore.
Per farlo ho limato una moneta inglese da 50 p (è cupronickel, va benissimo).
Avevo poi messo la limatura in un tubetto di vetro con il diametro interno praticamente pari a quello del filo di rame rigido da 1.5 mm². Ho infilato i fili a mo' di elettrodo e li ho fissati con dell'epossidica.
Probabilmente fortuna del principiante, ma ha funzionato perfettamente dal primo minuto, senza che dovessi sperimentare molto.
Come trasmettitore ho usato proprio la bobina di uno spinterogeno, ma era per una trasmissione televisiva e quindi ci voleva un po' di "spettacolo" :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
20,7k 5 7 13
[13] Re: Rocchetto di Ruhmkorff
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 24 ago 2022, 16:13
L'argomento mi interessa e forse dove so trovare una vecchia bobina di auto ma anche un trasformatore di riga per TV b/n ed un triplicatore per TV colore.
Il trasformatore di riga aveva una scintilla da 2,5 cm, si provava lo stadio finale orizzontale avvicinando la ventosa al telaio, i primissimi modelli non erno siliconati e si poteva sostituire il primario.si guastava quasi sempre quello, che le aziende recuperavano.
Ma è troppo laborioso.
Forse lo costruirò in stile vintage,come si vede nelle foto d'epoca,una bella scintilla per maggior scenografia.
Dipende dalla spesa. :lol:
Foto UtenteTheodoro
452 3 9
[14] Re: Rocchetto di Ruhmkorff
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 ago 2022, 18:42
Bei ricordi :-), anch'io da ragazzino replicai gli esperimenti di Marconi con rocchetto di Ruhmkorff per trasmettere e coherer per ricevere... quando vidi accendersi la lampada nella stanza accanto mi sembrò di toccare il cielo con un dito.
In realtà al posto del rocchetto utilizzai un trasformatore 220V-9V alimentandolo in salita con una pila da 9V sul secondario e mettendo due spilli con le punte vicine qualche millimetro al primario: nell'istante in cui scollegavo la pila scoccava una scintilla tra le punte degli spilli e contemporaneamente si accendeva la lampada in serie al coherer nella stanza accanto... ed ero felice :mrgreen: :mrgreen:
36,6k 7 10 13
6
[15] Re: Rocchetto di Ruhmkorff
Messaggioda Foto Utentemir » 24 ago 2022, 19:11
.. :mrgreen:
..prima che Foto UtentePietroBaima mi banni desidero salutare tutti per questi dieciottoanni passati insieme dove ho avuto modo di imparare molto e condividere il pochino che so' .. un abbraccione a tutti in particolare al paziente Foto Utenteadmin... O_/
Ciao.
65,0k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
