Vernice conduttiva
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[1] Vernice conduttiva
Messaggioda Foto Utentecarlopavana » 20 ago 2022, 22:47
Sto lavorando ad un progetto di elettroformazione. Qualche persona ha provato a farsi, ripeto a farsi, una qualche vernice conduttiva? Naturalmente deve essere resistente all'acqua, e deve essese possibile stenderla con spessori molto sottili.
Grazie per la collaborazione.
Carlo
5.468 2 6 10
[2] Re: Vernice conduttiva
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 ago 2022, 23:32
Diversi anni fa (una ventina) ci provai, usando sia polvere di alluminio che di rame (recuperate in un negozio di belle arti come "polveri per metallizzare", perche' erano le polveri piu fini in assoluto che avessi trovato), ma con risultati molto deludenti, provai diversi tipi di vernici, colle e leganti che avevo in casa, perfino il trasparente del "varnidas" (quello per verniciare il pongo colorato), e la finitura trasparente per modellisti, ma non riuscii mai a trovarne uno che desse un risultato decente (o ottenevo resistenze troppo alte, o troppo incostanti, o lo strato si sbriciolava dopo l'essicazione, o non aderiva bene a molti materiali, ed altri problemi simili)
Recentemente ne ho presa un po dalla Cina a base argento (non esattamente economica) per riparare una tastiera a membrana di una compattina introvabile come ricambio, e sembra funzionare (per ora, e mentre lo dico incrocio tutte e 24 le dita recitando scongiuri in aramaico antico a testa in giu :mrgreen: ), ma produzione casalinga nisba ... ho notato che ha lo stesso odore di alcune vernici alchidiche, ma potrebbe non significare nulla, non ho idea di quale legante usi e loro di sicuro non lo dicono.
Mi e' anche venuto in mente che in passato (abbastanza recentemente, sul tubo, mentre cercavo altro) ho visto alcuni video sulla produzione casalinga di vernici conduttive, ma tutte a base di grafite, pero' non le ho mai provate a fare e non ho idea se funzionino o meno.
2.977 2 4 8
[3] Re: Vernice conduttiva
Messaggioda Foto Utentefpalone » 21 ago 2022, 9:36
Vernici semiconduttive, idonee per installazione all'aperto, sono a volte utilizzate per la verniciatura degli isolatori di linee AAT (al fine di uniformare il campo elettrico tra i vari isolatori della catena).
Sono ottenute ad esempio additivando delle vernici siliconiche con nerofumo.
Immagino però che abbiano una resistivita di volume maggiore rispetto a quella che serve a te.
Altri rivestimenti ed interfacce conduttive sono ottenuti aggiungendo aghi di zinco a composti altrimenti isolanti (ad esempio grassi siliconici).
Foto Utentefpalone
16,4k 5 8 11
[4] Re: Vernice conduttiva
Messaggioda Foto Utentecarlopavana » 21 ago 2022, 11:29
So perfettamente che il problema non e'facile da risolvere. ma da alcuni risultati che ho visto negli Stati Uniti, da dove sono arrivato da un paio di giorni, devono avere qualche prodotto che adirittura lo spruzzano con un aerografo. Ho visto delle scarpine di bambino elettroformate in rame o nichel per ricordo dei primi passi, con una tale dovizia di particolari che non puo' essere ottenuta se non con un materiale conduttivo che aderisca ad ogni particolare dell'oggetto da elettroformare.
L'azienda che produce questi oggetti non vende il prodotto sviluppato per il proprio lavoro, ma dal materiale pubblicitario credo che si tratti di un liquido molto fluido o di una polvere che aderisce ad ogni particolare.
Credo adirittura che il procedimento per rendere conduttivo un oggetto ad esempio di cuoio, sia la evaporazione del metallo sotto vuoto. Processo impossibile per un lavoro casalingo.
Comunque continuero' a provare e faro' menzione dei risultati
Carlo
5.468 2 6 10
[5] Re: Vernice conduttiva
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 ago 2022, 12:47
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
86,3k 7 12 13
[6] Re: Vernice conduttiva
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 ago 2022, 14:17
Se lo scopo non e' quello di creare piste conduttive a bassa resistenza ma solo di rendere piu o meno conduttivi altri materiali (ed ovviamente evitando la deposizione di vapori metallici, che come dici tu non e' proprio facile da realizzare al ivello casalingo), allora anche solo una vernice "casalinga" a base di grafite in polvere fine e smalto acrilico trasparente diluito potrebbe fare al caso tuo, ma considera che su materiali porosi o assorbenti (stoffe e simili) potrebbe non dare i risultati sperati, almeno non senza diverse mani, che probabilmente finirebbero per cancellare i dettagli piu fini, come le trame della stoffa.
Avevo anche letto tempo fa di esperimenti fatti sia con "fiocchi" di argento da 10 micron che di grafite da 10 micron, mescolati con resina termoplastica poliuretanica (TPU) sciolta in alcol di diacetone, ma quella roba non e' esattamente economica, per la grafite parlavano di oltre 100 Euro al chilo, mentre per l'argento di oltre 1500 Euro al chilo, in quei formati.
2.977 2 4 8
[7] Re: Vernice conduttiva
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 ago 2022, 14:21
Ciao, non so se sei ancora interessato all'argomento, ma cercando altra roba (vernici antiruggine) mi sono imbattuto in questa https://www.leroymerlin.it/prodotti/ver ... 99982.html ... esendo vernice a base di zinco (loro dicono al 98%, ho qualche dubbio ma e' da controllare) magari diluendola puoi usarla per immergerci o verniciarci spray gli oggetti da elettroformare, pero' personalmente non ci ho mai provato quindi non ho idea se potrebbe funzionare o meno, te la riporto solo come possibile suggerimento ;-)
2.977 2 4 8
[8] Re: Vernice conduttiva
Messaggioda Foto Utentecarlopavana » 23 ago 2022, 16:12
Grazie, ci provero' e vi sapro' dire.
5.468 2 6 10
[9] Re: Vernice conduttiva
Messaggioda Foto Utenteboiler » 23 ago 2022, 18:03
Se si lavora con polveri metalliche o con ossidi molto fini bisogna fare attenzione.
Anche sostanze che "in blocco" sono relativamente innocue, suddivise in polveri finissime diventano pericolose.
Boiler
Foto Utenteboiler
20,7k 5 7 13
Torna a Crowd Design
