Realizzazione Ripetitore IR con lampada - 100 led
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Realizzazione Ripetitore IR con lampada - 100 led
Messaggioda Foto Utenteflippy » 16 ago 2022, 21:12
ciao a tutti.
il mio intento è quello di costruire un ripetitore di segnali ir, per poter inviare il segnale a tante piccole lampadine led stript che hanno i loro controller ir.
quindi ho 100 telecomandi , ma con uno posso impostare tutte.
unico problema è la distanza.
spesso le uso in una sala grande circa 6000mq, ed posso comandarle solo da fondo sala... mi rendo conto che a li il telecomando non prende gran che.
l'idea era di quella di creare degli illuminatori ir, come le lampade ir perché fa audio traduzioni...
mi basterebbe una cosa semplice: puntare il telecomando su un ricevitore ir, che lo amplifica ed invia il segnale a tanti led ir posti in un faretto.
ecco con 4 -5 faretti per la sala, avrei risolto secondo me il problema..
vi allego le foto..
qualcuno può aiutarmi a modificare il circuito, o ha qualche idea (devo rimanere in ir, soluzioni diverse come wifi, non posso usarle)
grazie
faretto
https://www.amazon.it/gp/product/B09C8K ... x_yo_dt_b_
Specifiche:
Tensione di funzionamento: DC 12 V (non incluso)
Consumo energetico: 12 W
Quantità LED: 96 pezzi
Pannello: Pannello in vetro temperato
Alloggiamento: Alloggiamento in fusione
Lunghezza d'onda: 850 nm
Distanza di visualizzazione: 10-60 m
Interruttore giorno/notte: Auto
Temperatura di lavoro: -20°C-50°C
Grado impermeabile: IP65
Fattore di potenza: 850 nm
Colore: Nero
Dimensioni del prodotto: circa 12,5 x 9 x 10 cm (lunghezza x larghezza x altezza)
ir
https://www.amazon.it/gp/product/B00EFO ... x_yo_dt_b_
Caratteristiche:
Tensione: 2,7 ~ 5,5 V.
Frequenza: 38 kHz.
Angolo del ricevitore: ± 45°.
Distanza operativa: 18 ~ 20 m.
Lunghezza complessiva: circa 30 mm.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 16 ago 2022, 21:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo ridotto a minuscolo e adeguato al contenuto
Foto Utenteflippy
[2] Re: Realizzazione Ripetitore IR con lampada - 100 led
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 16 ago 2022, 21:43
Le immagini vanno inserite direttamente sul server, non utilizzare siti esterni di appoggio.
Quelle linkate verranno cancellate; suggerisco anche di limitarle al necessario.
Grazie.
W - U.H.F.
27,2k 4 8 13
[3] Re: Realizzazione Ripetitore IR con lampada - 100 led
Messaggioda Foto Utenteflippy » 16 ago 2022, 22:14
ho provato, mi da errore . non riesco. puoi farlo tu? grazie
Foto Utenteflippy
[4] Re: Realizzazione Ripetitore IR con lampada - 100 led
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 16 ago 2022, 22:17
Per cosa riscontri errore/i ?
W - U.H.F.
27,2k 4 8 13
