Impianto videocitofono Comelit Simplebus
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Impianto videocitofono Comelit Simplebus
Messaggioda Foto UtentePasqualePRS » 16 ago 2022, 9:22
Salve a tutti, volevo chiedere un consiglio per voi esperti.
In seguito a un temporale ho avuto diversi danni per via di un fulmine, tra cui un centralino TV bruciato e un faro LED esterno.
Dopo il temporale mi sono accorto che all' impianto videocitofono non funzionava la videocamera.
Cioè nello specifico ho un impianto della comelit simplebus con un unico posto esterno.
Tutto funziona correttamente anche le intercomunicante tra i diversi utenti e le aperture delle serrature.
Solo la videocamera non funziona più, visualizzo prima un immagine blu e dopo qualche secondo poi quella in allegato.
Secondo voi e un problema del posto esterno (4680c)?
Il mio dubbio e che la telecamera funzioni ma sia il miscelatore (4888c) che non mandi il segnale video agli utenti
Non c'è un modo per verificare questo? Grazie mille
[2] Re: Impianto videocitofono Comelit Simplebus
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 ago 2022, 9:32
Buongiorno a te.
Penso anch'io che il problema sia il 4888C, purtroppo non hai modo di verificare se non provando a sostituirlo
Foto Utentegabrisav
1.534 2 4 7
[3] Re: Impianto videocitofono Comelit Simplebus
Messaggioda Foto UtentePasqualePRS » 19 ago 2022, 15:57
Grazie mille per la risposta, infatti ho ordinato un 4888C nuovo on line in modo da avere la possibilità di renderlo se non fosse lui il problema.
Aggiornerò il post appena ho novità in modo da poter aiutare qualcuno che ha o potrà avere il medesimo problema.
