Certificazione impianto fai da te
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Certificazione impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteCrossway » 10 ago 2022, 18:53
Ciao a tutti, ho un impianto fatto presumibilmente nel 1980-85, avrei intenzione di ampliarlo cambiando centralino, sezionando le varie stanze e sostituendo i cavi che vanno alle prese (attualmente sono tutti da 1,5).
Per quanto riguarda il circuito luci lo lascio stare, l'unica operazione che farò è sezionare le varie stanze.
Ora io non ho DiRi o DiCo di questo impianto, anche il mio elettricista quando ha installato il piano cottura non ha emesso DiCo per il lavoro eseguito.
Se faccio i lavori da me elencati prima posso in qualche modo far certificare l'impianto da un professionista? Penso tipo ad un ispezione visiva completa.
Grazie a tutti in anticipo!! :D
Foto UtenteCrossway
-4 2
[2] Re: Certificazione Impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 ago 2022, 20:17
Legalmente non puoi
Foto UtenteGoofy
9.529 4 5 9
[3] Re: Certificazione Impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 11 ago 2022, 9:42
Legalmente non puoi
Rispondo a naso: Ma le leggi le fa il Parlamento o il CEI?
Foto UtenteTheodoro
519 3 9
[4] Re: Certificazione impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 11 ago 2022, 10:42
Sarà stato detto un centinaio di volte:
La legge impone che l'impianto elettrico sia eseguito "a regola d'arte", con rilascio della dichiarazione di conformità da parte delle imprese specificatamente abilitate, e considera a regola d'arte le opere realizzate secondo le norme tecniche del CEI. Tali norme sono in parte derogabili, ma l'impresa si assume la responsabilità di tali deroghe, e lo deve dichiarare in maniera esplicita nella dichiarazione di conformità.
Inoltre, alcune norme tecniche del CEI (es. CEI 0-21, CEI 0-16) non sono derogabili, in quanto esiste una legge che ne prevede l'obbligatorietà.
Big fan of ƎlectroYou
4.949 3 3 7
[5] Re: Certificazione impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteCrossway » 11 ago 2022, 11:15
Franco012 ha scritto:Sarà stato detto un centinaio di volte:
La legge impone che l'impianto elettrico sia eseguito "a regola d'arte", con rilascio della dichiarazione di conformità da parte delle imprese spedificatamente abilitate, e considera a regola d'arte le opere realizzate secondo le norme tecniche del CEI. Tali norme sono in parte derogabili, ma l'impresa si assume la responsabilità di tali deroghe, e lo deve dichiarare in maniera esplicita nella dichiarazione di conformità.
Ok, ma rimane sempre la questione, se io faccio l'impianto a regola d'arte, l'azienda abilitata può rilasciare lo stesso la certificazione o no?
Foto UtenteCrossway
-4 2
[6] Re: Certificazione Impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 ago 2022, 11:20
No. Punto e basta.
Tu non puoi realizzare l'impianto perché tale attività è riservata alle imprese installatrici abilitate ai sensi del D.M. 37/08.
Concludo dicendo che se qualcuno vuole fare le cose fai da te e pertanto violare un Decreto Ministeriale non deve venire a chiedere il permesso qui sul forum.
Non ho capito la disamina di Foto UtenteTheodoro a proposito di chi fa le leggi.
Foto UtenteDanielex
4.422 3 4 8
-2
[7] Re: Certificazione Impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteCrossway » 11 ago 2022, 11:51
Danielex ha scritto:No. Punto e basta.
Allora consiglierei una bella camomilla agli utenti di questo forum, le risposte vanno date per voglia, non per dovere, nessuno vi constringe. Tantomeno con questi modi.
Se in tre utenti in un topic date informazioni inutili o discordanti di sicuro non è colpa mia, magari ad essere più chiari si evita di riproporre la stessa domanda più volte? E di conseguenza se chiedo più volte la stessa cosa è perché con tutte queste informazioni discordanti tra loro, l'utente medio che non conosce minimente le norme del cei (altrimenti non sarebbe qua a chiedere) non ne capisce nulla. Detto questo, arrivederci e a mai più.
Foto UtenteCrossway
-4 2
[8] Re: Certificazione Impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 ago 2022, 12:31
Tutte le risposte date sono perfettamente allineate e nessuno è stato scortese o ti ha offeso.
Saluti.
Foto UtenteDanielex
4.422 3 4 8
[9] Re: Certificazione Impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 11 ago 2022, 12:36
Foto UtenteCrossway se come dici non conosci minimamente le norme è un po' difficile che tu riesca ad eseguire un impianto a regola d'arte, no?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
-1
[10] Re: Certificazione Impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 ago 2022, 12:58
Se trovi un professionista che se ne assume la responsabilità, magari con verifica del progetto e dei componenti impiegati e ispezione visiva e strumentale, puoi.
Magari ti costa la metà di quello che ti sarebbe costato commissionargli il lavoro completo.
Ma perché dovrebbe farlo?
Foto UtenteMarcoD
10,5k 5 9 13
