Diodo laser con flangia per connettore SC
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Diodo laser con flangia per connettore SC
Messaggioda Foto UtenteNiconas » 4 ago 2022, 18:28
Buonasera,
ho bisogno di pilotare illuminare una fibra con connettore SC. Il problema è che tutti i diodi laser che ho visto non hanno l'adattatore per essere utilizzato con questo connettore. Quindi la domanda che pongo a chi magari è anche più pratico o lavora con le fibre è:
Esistono diodi laser comprensivi dell'adattatore per connetterci un connettore fibra SC? Il connettore è questo qui sotto. Grazie!
Immagine
Foto UtenteNiconas
[2] Re: Diodo laser con flangia per connettore SC
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 ago 2022, 19:05
Si trovano, prinnncipalmente nell'infrarosso, basta che cerchi SC connector laser diode, non sono economici.
2.519 2 4 7
[3] Re: Diodo laser con flangia per connettore SC
Messaggioda Foto UtenteNiconas » 4 ago 2022, 20:04
Sto trovando qualcosa infatti. Grazie
Foto UtenteNiconas
[4] Re: Diodo laser con flangia per connettore SC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 ago 2022, 0:22
Ci sono SC Apc (verdi) e SC PC (blu).
La blu ha terminazione ortogonale all'asse (90°)la verde è terminata con ha un angolo di 8° per ridurre la riflessione (indietro) di insezione.
La domanda poi non è chiara riguardo cosa devi fare e perché
Ipotizzo.
Per mandare dentro ad esempio luce rossa sia nel mantello che nel core e fare ricerca guasto a vista su breve distanza ci sono delle "penne laser " con emissioni rossa visibile.
Non hanno terminazione plastica ma metallica su cui si possono infilare entrambe i terminali SC e FC.
Nella foto di questo link si vede abbastanza.
https://www.berlinlasers.com/20mw-handh ... c-detector
Piu informazioni fornisci più facile e mirato può essere il suggerimento.
Al lavoro abbiamo per le mani fibre giuntatrici e terminali di linea laser e led da fine anni '80.
7.458 4 8 12
[5] Re: Diodo laser con flangia per connettore SC
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 ago 2022, 9:29
Ciao, mi permetto di aggiungere una cosa che si ricollega al tuo altro post (quello chiuso), solo perche' li non ti posso piu rispondere, ed assolutamente non per fare alcun tipo di polemica, ma solo per cercare di spiegare.
Tu inizialmente chiedevi per un generico "carico", da 30mW, e lo definivi "spia luminosa pulsata" (che detto cosi avrebbe potuto essere qualsiasi cosa, una lampadina, un led, un flash, e cosi via), solo dopo un po di post hai specificato che si trattava di un diodo laser ... se l'avessi detto subito, dal primo post, avremmo potuto aiutarti in modo migliore, dicendoti gia da subito che per alimentare un diodo laser in sicurezza serviva un driver a corrente costante (dato che i diodi laser, come tutti i diodi e led, sono componenti fondamentalmente nonlineari, al contrario di altri carichi), e tu probabilmente non avresti bruciato il diodo e non dovresti ora cercarne un altro.
Come ho detto, questo mio intervento non e', e non vuole, fare polemica, solo farti capire che se ci avessi dato tutte le informazioni all'inizio, noi avremmo potuto darti suggerimenti piu mirati e tu avresti probabilmente risolto senza bruciare nulla ... questo non e' diretto a te solo, vale per chiunque chieda informazioni, come principio, piu informazioni corrette e pertinenti date nel fare la domanda, piu informazioni corrette e pertinenti potrete ricevere nelle risposte ;-)
> Foto UtentePietroBaima, se ritieni questo mio intervento non pertinente, elimina pure senza pieta' ;-)
Tornando in tema, ci dovrebbero essere sul mercato anche connettori SC che integrano dei led ad alta efficenza, anziche' dei laser, per l'uso su distanze relativamente brevi (tipo ad esempio i connettori SPDIF ottici che usano led e non laser), e probabilmente quelli sono piu economici ... come per tutti i led serve comunque la resistenza di limitazione della corrente in serie, oppure un driver CC, ma sono meno delicati dei diodi laser, e se non ti serve per trasmissione dati veloce a lunga distanza potrebbe bastare anche il led.
2.519 2 4 7
[6] Re: Diodo laser con flangia per connettore SC
Messaggioda Foto UtenteNiconas » 5 ago 2022, 15:06
Etemenanki ha scritto:Ciao, mi permetto di aggiungere una cosa che si ricollega al tuo altro post (quello chiuso), solo perche' li non ti posso piu rispondere, ed assolutamente non per fare alcun tipo di polemica, ma solo per cercare di spiegare.
Apprezzo il tuo commento anche perché è scritto in modo non polemico. Non immaginavo che potesse esserci così differenza a pilotare un led normale da un led laser. Per il diodo laser qualcosa l'ho trovato. Vengono venduto come ricambi e con 15€ circa si portano a casa ma il il problema a questo punto è diverso. Questo diodo andrebbe pilotato in onda quadra . Con cicli herziani per il momento non oltre 1kHz. Ho creato un circuitino con in 555 che pilota un mosfet e dovrebbe funzionare bene (spero). Il diodo si è bruciato perché non avevo i parametri di lavoro, l'ho pilotato con 12volt con una resistenza da 1k ma emetteva poca luce, Ho dimezzato la resistenza e ho visto che la luce emessa dal led aumentava e pensavo di essere sulla buona strada poi però ho abbassato troppo la resistenza e si è cotto :D . Se avessi saputo tensioni e corrente probabilmente non lo avrei bruciato.
Foto UtenteNiconas
[7] Re: Diodo laser con flangia per connettore SC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 ago 2022, 15:08
Cos'è un ciclo hertziano?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,9k 7 12 13
[8] Re: Diodo laser con flangia per connettore SC
Messaggioda Foto UtenteNiconas » 5 ago 2022, 15:11
PietroBaima ha scritto:Cos'è un ciclo hertziano?
Ho scritto ciclo herziano per indicare la frequenza di lavoro come se fosse un'onda sinusoidale ma è pulsata quadra.
Foto UtenteNiconas
[9] Re: Diodo laser con flangia per connettore SC
Messaggioda Foto Utenteelfo » 5 ago 2022, 15:18
Nella seconda parte di questo post ci sono descritti alcuni metodi sicuri, veloci e semplici per "fottere" un diodo laser :(
CIRCUITO DI PILOTAGGIO PER DIODO LASER
viewtopic.php?f=1&t=85940&start=10#p914251
Foto Utenteelfo
5.365 3 5 7
[10] Re: Diodo laser con flangia per connettore SC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 ago 2022, 15:19
Niconas ha scritto:Ho scritto ciclo herziano per indicare la frequenza di lavoro come se fosse un'onda sinusoidale ma è pulsata quadra.
Ah, allora tu intendi un PWM.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,9k 7 12 13
Torna a Telecomunicazioni
