Ciao a tutti
Sto cercando un modo per progettare un driver per chip led, con una tensione in ingresso fino a 60V ed una corrente fissa di 700mA, e la possibilità di variare la luminosità e quindi la corrente tramite un segnale in PWM.
Tramite il sito LCSC da cui mi voglio fornire, ho trovato gli integrati XL8002 ed XL8004 che hanno le caratteristiche di tensione e di corrente che ricerco. Il problema è che non hanno la possibilità di regolare in PWM l'uscita: mi chiedevo se fosse possibile farlo con qualche accorgimento, sempre se effettivamente fosse possibile (integrato permettendo)
Non sapendo bene cosa dover guardare, chiedo a voi se potete darmi una mano
I datasheet sono:
XL8002: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1805290317_XLSEMI-XL8002E1_C73340.pdf
XL8004: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810221823_XLSEMI-XL8004E1_C73341.pdf
Grazie in anticipo
Come integrato già pronto all'obiettivo avevo trovato il TX6128, ma non son riuscito in nessun modo a trovare un datasheet in lingua inglese... (senza contare che il datasheet ha due pagine senza alcuna spiegazione del funzionamento o del dimensionamento dei componenti)
https://lcsc.com/product-detail/span-style-background-color-ff0-LED-span-Drivers_XDS-TX6128_C448625.html
Il TS2120 sulla questione documentazione pareva migliore, ma anche qui nessun datasheet in inglese
Possibilità di dimmerare XL8002 o XL8004
Moderatori: IsidoroKZ,
carloc
2 messaggi
Così a occhio, dovresti mettere un partitore resistivo (potenziometro) sull'ingresso current sense al fine di diminuire la lettura della corrente sullo shunt. In questo modo senza partizione, diminuisci la corrente verso i diodi, al contrario, più porti il wiper verso massa, più il chip aumenterà la propria uscita per "vedere" gli 0,12V di caduta sullo shunt. Ovviamente, dovrai dimensionare lo shunt in modo da avere la corrente più bassa ammissibile con il partitore a zero (wiper verso lo shunt).
2 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
