Serie o parallelo?
[1] Serie o parallelo?
Messaggioda Foto UtenteMultiplexer41 » 1 ago 2022, 16:05
So che si tratta di una domanda banale per qualcuno che ha già dato elettrotecnica e deve dare elettronica, ma è il mio primo post, ho allegato un'immagine e vorrei capire se le resistenze (impedenze) R2, R3 ed R4 sono in serie o in parallelo. Ovviamente so già che R3 e C1 sono in serie, ma con quella messa a terra non so come muovermi. Proprio per la messa a terra penso che siano tutti elementi in serie ma non vorrei sbagliare.
Se può interessare lascio il testo dell'esercizio.
Si determini la funzione di trasferimento tra la tensione di ingresso e la tensione di uscita a frequenza nulla. Siano R1 = 1 kohm , R2 = 1 kohm , R3 = 100 ohm , R4 =10 kohm e C1 = 5 microFarad.
Ringrazio chiunque riesca a darmi una risposta.
[2] Re: Serie o parallelo?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 ago 2022, 16:23
A frequenza nulla C1 è un circuito aperto, quindi R3 non è percorsa da corrente, non entra nei calcoli.
Rimane la serie di R2 e R4.
fdt= Guadagno = - (R2+R4)/R2.
:-) O_/
Foto UtenteMarcoD
10,2k 5 9 13
[3] Re: Serie o parallelo?
Messaggioda Foto UtenteMultiplexer41 » 1 ago 2022, 18:00
Ho come la sensazione di dover ristudiare elettrotecnica prima di elettronica...sono sottoterra haha. Comunque grazie infinite per la risposta.
[4] Re: Serie o parallelo?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 ago 2022, 18:21
MarcoD ha scritto:A frequenza nulla C1 è un circuito aperto, quindi R3 non è percorsa da corrente, non entra nei calcoli.
:-) O_/
No, il circuito non è un amplificatore, ma un trigger.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,9k 7 12 13
[5] Re: Serie o parallelo?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 ago 2022, 18:50
Pietro, hai ragione. E' un trigger con isteresi, la reazione è sull'ingresso " + " non invertente, reazione positiva. Sono stato precipitoso e disattento. :oops:
Quindi è un circuito non lineare.
Foto UtenteMarcoD
10,2k 5 9 13
[6] Re: Serie o parallelo?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 ago 2022, 18:52
Sospetto un errore nel disegno, però.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,9k 7 12 13
