Circuito OPA con reazioni multiple
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[11] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 lug 2022, 19:42
RenzoDF ha scritto:... e perché non usare l'EET ? :D
bello
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,9k 7 12 13
[12] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 lug 2022, 19:47
Lasciamolo però ai giovani studenti. :mrgreen:
55,0k 8 12 13
[13] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 lug 2022, 19:48
sisi, certo... :-"
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,9k 7 12 13
[14] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 lug 2022, 20:25
Ciao a tutti, ciao Foto UtenteRenzoDF che piacere icrociarti! :-)
Io l'EET non non so cosa sia :( , ai miei tempi nella mia scuola (Galileo Galilei a Roma) si studiavano solo le valvole con qualche accenno ai transistor :( , però mi pare che il problemino di Marco si possa risolvere facilmente a mente senza fare conti complicati:
OPA2 guadagna 6, si vede al volo, questo vuol dire che la caduta su R5 vale 6 volte la caduta su R2 e siccome R5 vale il doppio di R2, vuol dire che la corrente che scorre in R5 vale 3 volte quella che scorre in R2, di conseguenza la corrente che scorre in R5 vale 3/4 volte quella che scorre in R1 e, siccome R5 vale 10 volte R1, la tensione di uscita vale -30/4=-7.5 volte quella di ingresso, quindi -6V in uscita con +0.8V in ingresso.
36,1k 7 10 13
[15] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 lug 2022, 20:41
Ciao Bruno O_/
In questo caso, con l’EET non c’è nessun calcolo complicato da fare, basta una semplice ispezione della rete per scrivere direttamente il suo guadagno. ;-)
55,0k 8 12 13
[16] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 lug 2022, 23:41
BrunoValente ha scritto:... Io l'EET non non so cosa sia :(...
Ciao Bruno, se hai tempo e voglia di leggere per lo EET vedi qui. O_/
18,6k 4 7 9
[17] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 lug 2022, 0:13
Kirchhoff al nodo+massa virtuale+legge di Ohm+amplificazione OpAmo non invertente.
-0,8/10=Vu/100+Vu/6/50
-300*0,8/10=3Vu+Vu
-24=4Vu
Vu=-6
PS. Foto UtenteMarcoD se non togli quei pallini a casaccio sullo schema metto un voto negativo :twisted: O_/
1.743 2 4 7
[18] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 lug 2022, 7:25
@stefanopc
il tuo procedimento è corretto, forse i tuoi calcoli erano troppo approssimati:
R5a =100k/6 = 16,666 k
il parallelo R2//R5a: (16,666 x 50)/(16,666 + 50) = 12,5
Vu= 0,8 x ( 12,5/10) x 6 = 6 V
@GioArca67
PS. MarcoD se non togli quei pallini a casaccio sullo schema metto un voto negativo :twisted: O_/
I pallini non sono a casaccio, rappresentano una connessione.
In effetti quando la connessione è a " T " non sarebbero indispensabili.
Poi li ho messo ai capi delle connessioni dei blocchi funzionali che ho indicato tratteggiati, questi in effetti sono poco utili.
Ritieni che tutto quello che non è indispensabile appesantisce lo schema, rappresenta un costo inutile e deve venire eliminato?
@ tutti
Grazie, è interessante vedere in quanti modi viene risolto un problema.
Andrò a leggere cosa è il metodo " EET " , finché si impara qualcosa di nuovo non si invecchia :-)
Foto UtenteMarcoD
10,2k 5 9 13
[19] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 lug 2022, 7:39
MarcoD ha scritto:Andrò a leggere cosa è il metodo " EET " , finché si impara qualcosa di nuovo non si invecchia :-)
Prova a guardare o qui o al link postato da Claudio.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,9k 7 12 13
[20] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 lug 2022, 7:41
Puoi guardare anche questi video scovati da Foto UtenteIsidoroKZ sull'EET.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,9k 7 12 13
