Conversione ADC duale
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Conversione ADC duale
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 24 lug 2022, 20:43
Salve a tutti,
sto pensando di costruirmi una interfaccia che dato un segnale PWM e uno di segno mi trovo in uscita un segnale analogico da -10 a +10 con lo zero come centro.
Secondo voi è fattibile con qualche operazionale ? o devo mettere mano a dei micro ?
Foto Utentetheking0
360 1 7
[2] Re: Conversione ADC duale
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 lug 2022, 21:16
Cioè se segno è + e PWM è al 60% vuoi 6V in uscita, mentre se segno è -, vorresti -6V?
Come è codificato il segno?
1.743 2 4 7
[3] Re: Conversione ADC duale
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 24 lug 2022, 21:26
GioArca67 ha scritto:Cioè se segno è + e PWM è al 60% vuoi 6V in uscita, mentre se segno è -, vorresti -6V?
esatto, se il segnale del segno è alto l'uscita è positiva altrimenti negativa, si potrebbe pensare di aggiungere un segnale "di zero" per tenere l'uscita forzata sul 0v (o si può ricavare con segnale PWM sembre basso ?).
Foto Utentetheking0
360 1 7
[4] Re: Conversione ADC duale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 lug 2022, 21:47
In genere per un PWM bipolare non si fa così, altrimenti devi aggiungere un bit di segno.
Di solito se D<0.5 il segno è negativo, altrimenti positivo.
Con D=0 hai -10V, con D=0.5 hai 0V, con D=1 hai +10V.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,9k 7 12 13
[5] Re: Conversione ADC duale
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 24 lug 2022, 21:54
Ottima soluzione che non conoscevo. grazie Pietro
Foto Utentetheking0
360 1 7
[6] Re: Conversione ADC duale
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 25 lug 2022, 19:21
sapete se esiste già qualcosa di simile sul mercato ? ho provato a cercare un po ma non ho trovato nulla.
Neanche qualche schema che possa darmi qualche input per poter buttare giù qualcosa.
Io purtroppo non ho le capacità per progettarlo da zero, ma vedendo qualche schema simile potrei riuscire a far su qualcosa.
Foto Utentetheking0
360 1 7
[7] Re: Conversione ADC duale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 lug 2022, 19:40
https://www.analog.com/en/products/ltc2645.html
Si tratta poi di fare un amplificatore e aggiungere un offset.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,9k 7 12 13
[8] Re: Conversione ADC duale
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 25 lug 2022, 22:25
Se per il bit di segno va bene una soluziona analogica, si tratta solo di aggiungere uno stadio sommatore.
Foto UtenteIlGuru
4.999 2 10 13
[9] Re: Conversione ADC duale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 lug 2022, 2:48
Da dove arriva il segnale PWM? Che caratteristiche ha (tensioni, frequenza)?
115,9k 1 3 8
[10] Re: Conversione ADC duale
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 lug 2022, 9:20
La domanda di IsidoroKZ è indispensabile.
Aggiungerei: cosa si intende per PWM ?
Se si intende una onda quadra a ciclo utile (rapporto fra on e ( on+off)) variabile in funzione dell'informazione, per estrarne l'informazione che coincide con il valore medio basta (forse) un filtro passa basso RC. Aggiungi un circuito con amplificatore operazionale con regolazione guadagno e offset e ottieni quanto vuoi.
Foto UtenteMarcoD
10,2k 5 9 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 56 ospiti
