switch con rele reed per applicazione audio
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[11] Re: switch con rele reed per applicazione audio
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 23 lug 2022, 12:52
Salve a tutti.
Si è quello, io lo chiamo cosi ma lo si può chiamare anche in altro modo.
Nel messaggio iniziale Foto Utentegiuliametal si lamenta proprio di questo e vorrebbe una soluzione semplice per evitarlo.
Saluti a tutti da Alberto
75 2 3
[12] Re: switch con rele reed per applicazione audio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 lug 2022, 13:13
Ah sì, basta inserire il jack ad amplificatore spento.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,9k 7 12 13
[13] Re: switch con rele reed per applicazione audio
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 lug 2022, 13:30
A parte quella suggerita (credo ironicamente :mrgreen: ) da Foto UtentePietroBaima, soluzioni semplici non credo ne esistano molte ... puoi inserire il jack con il potenziometro a zero ed alzarlo in seguito, ma se lo scopo e' l'evitare il "bump" mantenendo il volume alto, a me viene in mente solo una possibile soluzione, relativamente semplice (altre piu complesse, come chip dedicati programmabili, le eviterei), sfruttare un contatto del jack (oppure la variazione del segnale presente/assente) per pilotare un circuito che, dopo una breve attesa dall'inserimento (per bypassare anche il fruscio dopo il bump), piloti in apertura graduale un mosfet (due per il segnale stereo) che prima teneva a massa quel particolare ingresso, simulando un potenziometro che aumenti di volume.
Questo pero' significa ridisegnare la circuiteria degli ingressi in questione, aggiungere uno stadio separatore/rivelatore, i mosfet che azzerano il segnale dopo tale stadio, eccetera, quindi non troppo semplice ;-)
2.479 2 4 7
[14] Re: switch con rele reed per applicazione audio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 lug 2022, 13:35
Ero semiserio, infatti.
Non ci sono molte altre soluzioni: o c'è un sistema intrinseco nell'amplificatore per evitare il problema o un modo per silenziare l'ingresso (per esempio con un ON/OFF sul canale o agendo sul potenziometro del volume del canale) oppure non si può fare molto.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,9k 7 12 13
[15] Re: switch con rele reed per applicazione audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 lug 2022, 13:49
In linea di principio si potrebbe utilizzare una fotoresistenza illuminata da un led che viene acceso gradualmente e messa in serie tra la sorgente audio e l'amplificatore.
36,1k 7 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
