Impianto EVAC
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Impianto EVAC
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 lug 2022, 9:36
Salve, volevo chiedervi, l'alimentazione della c.le EVA deve essere fatta come per quella della rivelaz. incendi, subito a valle del contatore, o posso alimentarla dal quadro elettrico generale della struttura?
Foto UtenteDuracell
486 3 3 6
[2] Re: Impianto EVAC
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 17 lug 2022, 14:37
Per rispondere con precisione ci vorrebbe un progettista professionista.
1.554 1 4 6
[3] Re: Impianto EVAC
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 19 lug 2022, 10:56
" Non ragioniam di lor, ma guarda e passa............."
Foto UtenteDuracell
486 3 3 6
[4] Re: Impianto EVAC
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 19 lug 2022, 13:02
Duracell ha scritto:cut.. l'alimentazione della c.le EVA deve essere fatta come per quella della rivelaz. incendi, subito a valle del contatore
Questa.
473 1 2 5
[5] Re: Impianto EVAC
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 lug 2022, 13:09
Dalla nuova edizione della 9795 del 2021 la centrale antincendio non è più necessario che sia alimentata direttamente a valle dal contatore bensi "immediatamente a valle del quadro primario dell'edificio".
Sempre dalla nuova norma anche il sistema vocale entra nella 9795 come punto "P".
Per quanto riguarda quindi l'alimentazione del sistema EVAC vale lo stesso principio della centrale antincendio.
Foto Utenteiosolo35
48,9k 7 11 12
[6] Re: Impianto EVAC
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 lug 2022, 18:16
Grazie a tutti, a parte uno, delle risposte :ok:
Foto UtenteDuracell
486 3 3 6
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
