Powerbank a 9v per LEGO Technic
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[21] Re: Powerbank a 9v per LEGO Technic
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 lug 2022, 12:33
Visto che non era ben chiaro se presente o meno, e nemmeno che batterie (cita litio 2800mAh ad 1,2V), meglio andarci cauti...
sai meglio di me che con le litio non ci si scherza. ;)
2.218 3 4 9
[22] Re: Powerbank a 9v per LEGO Technic
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 lug 2022, 14:46
Uno che espone al Bologna nerd show dovrebbe conoscere l'abc delle batterie al litio, si spera :mrgreen:
Foto Utenteedgar
8.890 3 5 8
[23] Re: Powerbank a 9v per LEGO Technic
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 11 lug 2022, 21:24
edgar ha scritto:Uno che espone al Bologna nerd show dovrebbe conoscere l'abc delle batterie al litio, si spera :mrgreen:
In una fiera del fumetto, dei videogames e della cultura pop?
Foto UtentedrGremi
2.284 3 5 9
[24] Re: Powerbank a 9v per LEGO Technic
Messaggioda Foto UtenteScavons » 12 lug 2022, 23:09
Grazie di nuovo a tutti per l'interesse!
Premesso che ci capisco zero virgola di batterie al litio, caricatori e elettronica, (sono impiegato tecnico in un magazzino edile: vendo mattoni e posso dare consigli su qualsiasi materiale edile e su come rifare casa... :D ) e che sto imparando molto dai vostri messaggi...
Invio link del powerbank che ho acquistato:
https://www.amazon.it/gp/product/B07JNS ... UTF8&psc=1
e batterie:
https://www.amazon.it/gp/product/B071W2 ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B07MSD ... UTF8&psc=1
...sì le batterie le ho prese un due periodi differenti e non sono uguali, ma sto cercando di usarle separate per marca...
drGremi ha scritto:P.S. Alla fine questa potrebbe essere la soluzione https://amzn.to/3uBSLDw
È tutto integrato. Se hai preso su amazon fai il reso di tutto e comprati quelle.
Le avevo viste, ma quelle sono a 650mAh, esistono anche a 800, ma rispetto ai miei 2800 dureranno nemmeno 3 ore... o sbaglio qualcosa? più mAh non equivale anche a maggiore durata?
edgar ha scritto:Se ci sta come dimensioni, come proposto in post precedente, tanto vale usare il solo powerbank + stepup e risparmiarsi le batterie.
Quello che volevo, e che ho provato a fare ora che mi è arrivato tutto, esce corrente a 9v (regolata io con la vitina) ma i motori collegati direttamente non ne vogliono sapere di andare....
Questo invece:
https://www.amazon.it/gp/product/B096ZT ... UTF8&psc=1
funziona, ma solo con il motore piccolo (M) e medio (L), mentre se collego quello grande (XL) o (M+L) si spegne tutto...
Sull'escavatore Liebherr mi deve gestire 3 motori XL e 2 motori L insieme un PB, e 2 motori XL un altro PB, non è proprio questa cosa semplice...
P.s. non ho BMS... e mi dovrete ringraziare alla fine perché vi sto insegnando qualcosa anch'io sul mondo LEGO!! :lol: :lol: :lol:
Ultima modifica di Foto UtenteScavons il 12 lug 2022, 23:29, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteScavons
20 2
[25] Re: Powerbank a 9v per LEGO Technic
Messaggioda Foto UtenteScavons » 12 lug 2022, 23:24
Appena fatto prova con gli step-up:
https://www.amazon.it/gp/product/B07MY3 ... UTF8&psc=1
Motore M ok
Motore L si spegne il PB :cry: :cry: :cry:
A questo punto una domanda: visto che il PB ha 3 uscite USB ed ho acquistato 5 step-up, non potrei collegarle in serie? non credo che il PB dia il massimo della potenza a una uscita se ne uso una sola e divida per 3 se le uso tutte....
Siate clementi con le offese... vi ricordo che da 2 messaggi a questa parte sono sempre a livello 1 e vendo ancora mattoni! (Per fare domanda al Fermilab aspetto di arrivare almeno a 100 messaggi, promesso! :-P )
Foto UtenteScavons
20 2
[26] Re: Powerbank a 9v per LEGO Technic
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 lug 2022, 8:12
Scavons ha scritto:Premesso che ci capisco zero virgola di batterie al litio,
Va bene, nessuno sa già tutto.... Ma almeno leggere la descrizione su Amazon??
Sono pile Ni-MH che non hanno nulla a che vedere con le litio.
Ma il problema rimane, cerchiamo soluzioni.
Scavons ha scritto:mentre se collego quello grande (XL) o (M+L) si spegne tutto...
Quanta potenza assorbono i motori Lego?
L'aggeggino che hai comperato (dal nome Cavetto USB....) nelle condizioni più rosee fornisce 18W (forse per qualche millisecondo e con una particolare congiunzione planetaria :mrgreen: ) che potrebbe non essere sufficiente per i vari motori.
Occorre più potente o ne occorrono di più collegati a uscite diverse del PB (sempre che reggano, ed ho i miei dubbi.
2.218 3 4 9
[27] Re: Powerbank a 9v per LEGO Technic
Messaggioda Foto UtenteScavons » 13 lug 2022, 20:22
Scusate per l'errore sulle batterie! Ma infatti non era quello il problema....
Allego tutto quello che sono riuscito a trovare su tutti i motori che utilizzo, i Control+ sono quelli che mi interessano di più
Foto UtenteScavons
20 2
[28] Re: Powerbank a 9v per LEGO Technic
Messaggioda Foto Utentedavidde » 16 lug 2022, 9:50
Scavons ha scritto:Appena fatto prova con gli step-up:
Motore M ok
Credo succeda perché sia il power bank che gli step up sono protetti contro i corto circuiti e per questo sono poco adatti per alimentare i motori. Nel momento in cui inizia a ruotare un motore si comporta come un corto circuito e quindi il power bank entra in protezione.
Scavons ha scritto:A questo punto una domanda: visto che il PB ha 3 uscite USB ed ho acquistato 5 step-up, non potrei collegarle in serie? non credo che il PB dia il massimo della potenza a una uscita se ne uso una sola e divida per 3 se le uso tutte....
Per me ti complichi la vita e non credo sia una soluzione affidabile. Quello che puoi provare a fare è inserire tra il motore e lo step up qualcosa che crei un transitorio iniziale che faccia si che il power bank non si trovi a dover erogare una corrente di spunto così alta nella fase iniziale di alimentazione.
Una cosa semplice ed economica ma altrettanto inefficiente da fare è collegare in serie al motore una o più resistenze, soluzione che almeno ti permetterebbe di capire se il problema sia proprio la corrente di spunto. Potresti provare a prendere delle resistenze da 1ohm (come potenza 1/4W per le prove sono sufficienti) e collegarle tra lo step up ed il motore. Prima una resistenza, poi eventualmente due, poi tre fino a quattro. Se con quattro ohm tra step up e motore ancora il power bank si dovesse spegnere il problema sarebbe da cercare altrove.
Detto ciò comunque la soluzione ideale al tuo problema è, come ti hanno già detto, un pacco batterie adeguato (da quello che scrivi probabilmente 7,4V e come capacità almeno di 5000mAh tipo questi). Poi, se vuoi che i modellini si muovano alla stessa velocità per tutta la fiera vai di step up, ma qualcosa di un po' più potente di quello che hai ora; io partirei con una cosa così per poi magari salire. Oppure, scelta più saggia lasci stare gli step up e ti accontenti di quello che può fare la batteria :-) ...
Foto Utentedavidde
13,1k 4 9 12
[29] Re: Powerbank a 9v per LEGO Technic
Messaggioda Foto UtenteScavons » 16 lug 2022, 10:31
Ho appena fatto altre prove:
- una sola uscita del PB diretta ai motori, quindi 5v, e motore M + L + XL collegati me li manda tutti e 3, ma chiaramente vanno lenti...
- 2 uscite del PB sia in serie che in parallelo mi da sempre 5v (a 10v non ci va... ho provato visto che dalla scheda dei motori che ho inviato precedentemente funzionano anche a 12v), collegato lo step-up funziona anche il motore L, ma XL non ne vuole sapere...
A questo punto mi pare di capire che sia un problema di step-up troppo piccolo...
Provo ad acquistare quello consigliato da Davidde che arriva a 4A e vedo...
Di nuovo grazie!
Foto UtenteScavons
20 2
[30] Re: Powerbank a 9v per LEGO Technic
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 16 lug 2022, 10:40
Scavons ha scritto:funzionano anche a 12v
Esistono anche le litio a 3 celle da 11,2V, sempre ognuna col suo caricabatterie.
Foto UtenteEcoTan
6.648 4 11 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 46 ospiti
