Circuito per ridurre duty cycle onda quadra
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Circuito per ridurre duty cycle onda quadra
Messaggioda Foto UtenteTommino » 7 lug 2022, 23:17
Ciao a tutti,
Vorrei montare un circuito per ridurre il duty cycle di un'onda quadra.
Come input ho un segnale 0-5V ad 1 kHz con duty del 50% e l'uscita vorrei che fosse sempre 0-5V ad 1kHz ma con duty del 20%.
Avete qualche suggerimento? Vorrei fare questa operazione senza ricorrere ad un microcontrollore ma cercare di fare un circuito abbastanza semplice e con pochi componenti.
Foto UtenteTommino
5 1 4
[2] Re: Circuito per ridurre duty cycle onda quadra
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 lug 2022, 23:19
Costruisci un monostabile triggerato sul fronte in salita del segnale di ingresso.
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
87,5k 7 12 13
[3] Re: Circuito per ridurre duty cycle onda quadra
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 lug 2022, 23:41
Se lo si vuole monolitico, si può prendere un 74HCT221. Ne basta metà, in realtà.
Non dimenticarti di collegare gli ingressi della metà inutilizzata ad un livello logico valido!
Boiler
Foto Utenteboiler
22,5k 5 8 13
[4] Re: Circuito per ridurre duty cycle onda quadra
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 lug 2022, 1:10
Integratore + Trigger?
Foto UtenteIlGuru
5.189 2 10 13
[5] Re: Circuito per ridurre duty cycle onda quadra
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 lug 2022, 9:40
Il 20% quanto deve essere preciso e stabile nel tempo?
Sarà sempre fisso al 20% o ti potrà venire in mente di modificarlo nel tempo?
3.032 4 4 9
[7] Re: Circuito per ridurre duty cycle onda quadra
Messaggioda Foto UtenteTommino » 8 lug 2022, 13:08
Ciao e grazie delle risposte.
Il monostabile mi sembra una buona idea. Potrei usare anche il famoso 555?
Si il duty rimane fisso nel tempo e la stabilità non dovrebbe preoccuparmi molto se è 20%+/- 1% è ok...mi serve che sia sotto una soglia che ora come ora stimo essere 25%
magari quando monto il circuito inserisco un potenziometro per fare delle prove iniziali. che dite?
Foto UtenteTommino
5 1 4
[8] Re: Circuito per ridurre duty cycle onda quadra
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 lug 2022, 13:17
Tommino ha scritto:Il monostabile mi sembra una buona idea. Potrei usare anche il famoso 555?
Sì, ma non a caso ho proposto un altro integrato.
Tecnicamente è molto superiore al 555.
Il 555, come dici, è famoso. Su questo non ci piove. Per molte persone ha marcato l'inizio della passione per l'elettronica. Tra queste persone mi ci annovero anch'io :ok:
Però quando si cresce e ci si evolve, ci si accorge che il 555 è come il rametto di prezzemolo sul bordo del piatto al ristorante: si può mettere dappertutto, ma migliora significativamente quasi nessun piatto. E ci si accorge anche che i cuochi veri, quelli con le stelle, non ce lo mettono.
Decidi tu cosa vuoi usare, ti auguro un giorno di raggiungere quel momento in cui ti accorgi che il prezzemolo a bordo piatto è meglio sostituirlo con qualcosa di piú gustoso nel piatto stesso :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
22,5k 5 8 13
[9] Re: Circuito per ridurre duty cycle onda quadra
Messaggioda Foto UtenteTommino » 8 lug 2022, 21:20
Mi avete convinto :)
Vado per integrati 123 o '221.
Così a priori mi sembra che vadano bene entrambi per quello che devo fare
Foto UtenteTommino
5 1 4
[10] Re: Circuito per ridurre duty cycle onda quadra
Messaggioda Foto Utenteelfo » 8 lug 2022, 21:32
123: retriggerable
221: NON retriggerable
In questa applicazione "potrebbero" andar bene tutti e due, ma caveat :D
Foto Utenteelfo
6.020 4 5 7
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
