Mi serve un giudizio di tipo estetico
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Mi serve un giudizio di tipo estetico
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 lug 2022, 10:26
Ciao a tutti
Date un'occhiata a questo schema:
Mi interessa sapere cosa ne pensate. Non da un punto di vista elettrico: è uno schema insulso messo assieme senza pensarci troppo. I componenti sono dimensionati a caso.
Mi interessa cosa ne pensate da un punto di vista estetico e di leggibilità.
Come vi sembrano le proporzini tra i componenti?
Come vi sembrano le forme dei componenti?
Cosa ne pensate delle scelte "tipografiche"?
Cose ne pensate dei simboli usati?
Criticate anche le cose piú insulse che vi passano per la testa. Non mi offendo minimamente, potete dire tutto quello che pensate :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
20,6k 5 7 13
[2] Re: Mi serve un giudizio di tipo estetico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 lug 2022, 10:32
Ci saranno di certo norme (che non conosco) sulle proporzioni fra i simboli, a prima vista direi che il transistor è grosso e i condensatori piccoli
Foto UtenteGoofy
9.168 4 5 9
[3] Re: Mi serve un giudizio di tipo estetico
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 lug 2022, 10:32
Secondo me' il transistor e' troppo grande rispetto a tutto il resto, ed il cerchio intorno non serve, ma considera che io non faccio molto testo in campo "estetico" (mi sono ridisegnato praticamente tutti i simboli standard di Eagle solo per renderli il piu piccoli possibile, perche' grandi come erano mi davano fastidio ed interferivano con il mio stile di disegno :mrgreen: )
2.519 2 4 7
[4] Re: Mi serve un giudizio di tipo estetico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 lug 2022, 11:55
Secondo me il transistor deve essere più piccolo rispetto alla resistenza.
Sempre rispetto alla resistenza il condensatore andrebbe ingrandito.
La freccia del diodo mi piace più acuta.
La parte testuale la trovo ben leggibile e facilmente interpretabile.
La resistenza personalmente la preferisco in stile Us.
Come proporzioni qualcosa del genere non mi dispiace.
Ma è questione di abitudine.
7.458 4 8 12
[5] Re: Mi serve un giudizio di tipo estetico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 lug 2022, 12:11
Preferirei ridurre le dimensioni della resistenza anzichè aumentare quelle dei condensatori, rispetto all'IC mi sembrano un po' troppo grandi. Concordo sul transistor sproporzionato.
Foto Utenteedgar
8.790 3 5 8
[6] Re: Mi serve un giudizio di tipo estetico
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 lug 2022, 12:14
Io non ci vedo niente di anomalo. Va bene.
3.889 5 9 12
[7] Re: Mi serve un giudizio di tipo estetico
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 lug 2022, 12:15
Io utilizzo la freccia entrante per il collegamento all'alimentazione e uscente dalle sorgenti di alimentazione, inoltre il collegamento al riferimento comune lo disegno con un triangolo oppure con i simboli di massa o di terra che non andrebbero confusi tra loro o utilizzati impropriamente come invece spesso accade.
36,1k 7 10 13
[8] Re: Mi serve un giudizio di tipo estetico
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 lug 2022, 12:23
Perfetto, è proprio questo il tipo di feedback che volevo.
Non commento ancora per lasciare a chi ancora volesse la possibilità di dare un commento.
Poi se interessa posso dire la mia ;-)
Grazie mille!
Boiler
Foto Utenteboiler
20,6k 5 7 13
[9] Re: Mi serve un giudizio di tipo estetico
Messaggioda Foto Utentecarloc » 7 lug 2022, 12:43
I condensatori di bypass semplicemente collegati ad un BUS +5V (C14) non mi son mai piaciuti, tanto più quando sono 60 da soli in una pagina a parte (non è il caso che hai proposto, ma seguendo la logica che hai proposto la conseguenza è questa).
Trovo che attaccarli al piedino dell'IC che "servono" dia più informazioni :D
Foto Utentecarloc
33,7k 6 11 13
[10] Re: Mi serve un giudizio di tipo estetico
Messaggioda Foto UtenteElidur » 7 lug 2022, 12:46
Forse il transistor si potrebbe ridurre un po', per il resto lascerei stare
Foto UtenteElidur
829 1 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
