Bello a vedersi ma che funzione svolge?
[11] Re: Bello a vedersi ma che funzione svolge?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 6 lug 2022, 23:35
Ciao Ete, si, in effetti dietro ci sono due strani connettori che non ricordo di aver mai visto ma le pedaliere non ci sono; probabilmente non facevano parte della dotazione in valigetta.
3.889 5 9 12
[12] Re: Bello a vedersi ma che funzione svolge?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 6 lug 2022, 23:39
Ciao Foto UtenteSediciAmpere, grazie per la dritta sui connettori, non li avevo mai visti prima. No, non credo di rimetterlo in funzione, mancando i connettori forse non potrei neanche collegarlo per una prova...
3.889 5 9 12
[13] Re: Bello a vedersi ma che funzione svolge?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 lug 2022, 23:55
Ciao Ivo, i connettori grandi rettangolari sono le uscite dimmerate, il segnale in ingresso è quel connettore fatto come il midi
2.688 4 5 8
[14] Re: Bello a vedersi ma che funzione svolge?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 6 lug 2022, 23:56
Si immaginavo che quei connettori dovessero sopportare una corrente non indifferente a giudicare dalle dimensioni...
3.889 5 9 12
[15] Re: Bello a vedersi ma che funzione svolge?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 7 lug 2022, 0:01
Ivo potresti utilizzarlo per l'illuminazione natalizia da balcone. Sai che figurone? :mrgreen:
Foto UtenteElidur
829 1 6 9
[16] Re: Bello a vedersi ma che funzione svolge?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 lug 2022, 0:06
Ale, a Natale probabilmente saremo senza corrente e senza gas... Però l'idea è originale ?%
3.889 5 9 12
[17] Re: Bello a vedersi ma che funzione svolge?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 7 lug 2022, 10:13
Se è come quello che avevamo nell'associazione musicale di cui faccio parte, in teoria lo puoi usare anche senza il controllo della musica o altri tipi di controllo, semplicemente azionando i dimmer anteriori.
Il nostro ce lo siamo giocati quando, ad un evento, ci hanno dato corrente invertendo il neutro con una fase... L'effetto pirotecnico è stato interessante ma molto breve :lol: :lol:
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
4.722 3 5 7
[18] Re: Bello a vedersi ma che funzione svolge?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 lug 2022, 10:24
gianniniivo ha scritto:Ale, a Natale probabilmente saremo senza corrente e senza gas... Però l'idea è originale ?%
quindi niente lucine natalizie, neppure poco poco tipo queste ? :mrgreen:
2.519 2 4 7
[19] Re: Bello a vedersi ma che funzione svolge?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 lug 2022, 12:04
Purtroppo non so come provarlo, mancano i connettori posteriori per collegare le lampade.
Posso solo accenderlo...
Per le lucine di Etemenanki basta una piletta al plutonio... :mrgreen:
3.889 5 9 12
[20] Re: Bello a vedersi ma che funzione svolge?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 lug 2022, 12:32
Mah... avete rimosso che ai vostri tempi (e anche ai miei quando ero bimbo) le lucine di Natale si facevano con le candele? Ogni tanto qualche albero prendeva fuoco ma era un effetto di secondaria importanza :mrgreen:
18,6k 4 7 9
