Indovina il dispositivo seconda ..
Problemi curiosi e quiz vari.
[1] Indovina il dispositivo seconda ..
Messaggioda Foto Utentemir » 6 lug 2022, 19:30
:D .. considerando che il forum ha risposto alla grande al precedente Indovina il dispositivo , proviamo a vedere se la risposta sarà la stessa con il secondo quesito, ovviamente mai al pari di quelli mitici by Foto UtenteRenzoDF, ovviamente riprodotto in fidocadJ . :D
anche in questo caso si vince una bottiglia della mitica birramir (analcolica,senza zuccheri aggiunti,incolore,inodore,insapore, leggerissima :mrgreen: ), in caso di vincita riscuotobile dal mastro birraio Foto Utentecarlomariamanenti.
Eventuali info/suggerimenti rivolgersi al mitico Foto UtentePietroBaima :D
PS. andate a braccio ;-)
64,9k 9 12 13
[2] Re: Indovina il dispositivo seconda ..
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 lug 2022, 19:33
Sul primo mi hanno battuto sul tempo, su questo, cosi "a braccio", potrei dire un dispositivo a frizione per misurare la forza di un motore all'asse ?
2.479 2 4 7
[3] Re: Indovina il dispositivo seconda ..
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 lug 2022, 19:39
Non " la forza " , ma la coppia all'asse :-) :-)
Quando ero giovqne, mi avevano raccontato che, decenni prima, in una fabbrica di grandi motori per navi di Torino, durante il collaudo con il cliente della potenza/coppia erogata un "omino" posava opportunamente un sacchetto di sabbia sul carico del torsiometro in modo da fare risultare il raqggiungimento della potenza.
Poi chissa se era vero !!
Foto UtenteMarcoD
10,2k 5 9 13
[4] Re: Indovina il dispositivo seconda ..
Messaggioda Foto Utentemir » 6 lug 2022, 19:45
Etemenanki ha scritto:Sul primo mi hanno battuto sul tempo, su questo ..
ach.. che velocità ..per essere precisi la coppia sull'asse del motore ;-)
un primate del freno ad assorbimento, modello Prony, costituito da due ceppi di legno foggiati in modo da abbracciare la puleggia montata sull'albero del motore, e di cui il superiore porta un lungo braccio "l" di leva, equilibrato mediante un contrappeso.
Montato il freno ,dopo essersi assicurati che è equilibrato sulla puleggia del motore si stringono i due ceppi fino a che la velocità della macchina sia ridotta al nuemro dei giri n al minuto primo corrispondente al determinato stato di funzionamento che interessa, caricando nel contempo l'estrmità del braccio di leva del peso opportuno "P" in kg, in modo che il braccio di leva del freno simantenga orizzontale.
Allora la potenza sviluppata dal motore espressa in cavalli sarà:
W= \frac{2\pi nlP}{75x60}= \frac{nlP}{716}= 0,0014nlP
Foto UtenteEtemenanki =D>
64,9k 9 12 13
[5] Re: Indovina il dispositivo seconda ..
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 lug 2022, 22:56
MarcoD ha scritto:Non " la forza " , ma la coppia all'asse :-) :-)
Giusto, scusate, anche le definizioni corrette hanno la loro importanza :D
2.479 2 4 7
Torna a Ah, ci sono!
