Ciao a tutti, devo sostituire un tubo fluorescente T8 nel mio ufficio, le plafoniere sono delle Disano 2100 Kendo (credo anni 80-90).
Non riesco a capire come si smontano i riflettori in plastica cromata per accedere al tubo da sostituire, qualcuno saprebbe aiutarmi?
Sostituzione lampada Disano 2100 Kendo
Moderatori: sebago,
Mike,
lillo
11 messaggi
Sono dentro a pressione , sono pezzi da 20/30cm l'uno.
Basta che afferri con le dita una aletta vicino al bordo e spingi verso il basso.
Per togliere il tubo dovrai anche togliere la copertura nera che si vede nella destra della seconda foto
gabrisav
1.514 2 4 7 - Expert EY
confermo, sono montati a pressione .. come le pentole ..
.. unica avvertenza, fare attenzione quando si fa forza per sgangiarli nel mantenere con l'altra mano il plafone ..
L'ho fatto, sono riuscito a smontarle e a sostituire il tubo, ringrazio tutti dell'aiuto ma....non ho capito dove si trova lo starter in queste lampade.
Sicuramente ce l'hanno, si vede quando si accendono, forse è all'interno della lamiera bianca, dove ci sono i collegamenti elettrici e il reattore?
Mat7502 ha scritto:.non ho capito dove si trova lo starter in queste lampade
I tubi T8 utilizzano un ballast elettronico..
No secondo me hanno quello tradizionale con starter perche lampeggiano all'accensione.
Ultima modifica di
mir il 7 lug 2022, 13:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
l'unico modo per conoscerlo, è smontare il plafone ..
.. in genere il ballast su questo tipi di tubi è di tipo elettronico, però mai dire mai .
11 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
