Misuratore Campo Elettromagnetico a 50Hz
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[11] Re: Misuratore Campo Elettromagnetico a 50Hz
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 lug 2022, 22:11
Super ha scritto: So che non sarà una misurazione "inattaccabile", ma può darmi un'indicazione accettabile....misurare 0,1uT mi farebbe stare più tranquillo che misurare 30/50 uT per tutto il giorno.
Che ne pensate?
Tranquillo Foto UtenteSuper, per un elettrodotto come quello le correnti in gioco e quindi il campo magnetico nelle abitazioni, per quanto vicino, sarà sicuramente inferiore ai valori di attenzione e di qualità!
Foto Utentefpalone
16,3k 5 8 11
[12] Re: Misuratore Campo Elettromagnetico a 50Hz
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 lug 2022, 22:24
fpalone ha scritto:Se sei sotto un'elettrodotto a 380 kV, da un punto di vista elettrotecnico puoi portar via un po' di potenza, ma comunque si configura come furto di energia :mrgreen:
Questa non la sapevo. Sarebbe comunque un furto di energia elettrica, anche senza collegarsi fisicamente alle linee?
Leggevo che collegarsi abusivamente prima del contatore di casa oppure appoggiarci sopra il tipico magnete al neodimio nascosto nella statuetta di Padre Pio (ovviamente, giustamente) è considerato furto aggravato perché effettuato con "violenza e manomissione sulle cose".
Ignoravo però che potesse esserlo anche il prelievo senza contatto dalle linee ad alta tensione.
In questo caso sarbbe furto semplice, però (o almeno credo).
Disclaimer per sabotatori/ladri in erba: non fate esperimenti cretini coi tralicci ad alta tensione. ;-)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,9k 7 12 13
[13] Re: Misuratore Campo Elettromagnetico a 50Hz
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 lug 2022, 22:36
PietroBaima ha scritto:Questa non la sapevo. Sarebbe comunque un furto di energia elettrica, anche senza collegarsi fisicamente alle linee?
Eh sì, di fatto l'energia viene trasferita con un accoppiamento elettrostatico od elettromagnetico (o una combinazione dei due), ma di fatto è sempre prelevata dalla linea aerea :D . Non parliamo certo di MW prelevati, ma se si ha spazio a disposizone, nemmeno di accendere un led.
Con 3 uT e 5 kV/m il vettore di Poynting ha un bel valore, ci sono modi per fare un po' di "scavenging" :mrgreen:
Foto Utentefpalone
16,3k 5 8 11
[14] Re: Misuratore Campo Elettromagnetico a 50Hz
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 lug 2022, 22:38
C'era un kit di NE tempo fa per misurare i campi magnetici a 50Hz e simili, magari basterebbe per un'indicazione di massima (a trovarlo ancora)
PietroBaima ha scritto:non fate esperimenti cretini coi tralicci ad alta tensione
Cioe' dici che non e' tecnicamente consigliabile salire sul traliccio del 380kV per attaccarci le pinze di un paio di cavi da batteria ? ... neanche se si usano manici lunghi e ben isolati ? :mrgreen:
2.479 2 4 7
[15] Re: Misuratore Campo Elettromagnetico a 50Hz
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 lug 2022, 22:43
Etemenanki ha scritto:Cioe' dici che non e' tecnicamente consigliabile salire sul traliccio del 380kV per attaccarci le pinze di un paio di cavi da batteria ? ... neanche se si usano manici lunghi e ben isolati ? :mrgreen:
Direi di no, qualche dubbio sulla sicurezza dell'operazione ce l'avrei. :mrgreen:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,9k 7 12 13
[16] Re: Misuratore Campo Elettromagnetico a 50Hz
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 5 lug 2022, 7:16
fpalone ha scritto:ma se si ha spazio a disposizone, nemmeno di accendere un led.
Non possiamo farlo figurare come Energy harvesting? :D
Comunque l'impianto di sanguisugaggio sarebbe davvero grande e dovresti essere proprio sotto. Giusto se sei un agricoltore e hai i tralicci nel terreno riusciresti a nascondere una cosa simile, altrimenti non duri molto e vieni trovato subito. Tra l'altro se no i 3 uT e i 5 kV/m te li scordi :D
Foto UtentedrGremi
2.075 3 5 9
[17] Re: Misuratore Campo Elettromagnetico a 50Hz
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 lug 2022, 8:55
drGremi ha scritto:... Non possiamo farlo figurare come Energy harvesting? :D
Be', si, tu ti limiti a captare l'energia presente nell'ambiente, mica sei tenuto a sapere da dove viene :mrgreen:
E poi, se non vogliono che uno la usi, che facciano loro i tralicci che non irradiano, giusto ? :mrgreen:
2.479 2 4 7
[18] Re: Misuratore Campo Elettromagnetico a 50Hz
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 5 lug 2022, 9:37
Etemenanki ha scritto:Be', si, tu ti limiti a captare l'energia presente nell'ambiente, mica sei tenuto a sapere da dove viene :mrgreen:
Esattamente :D
Etemenanki ha scritto:E poi, se non vogliono che uno la usi, che facciano loro i tralicci che non irradiano, giusto ? :mrgreen:
Eh ti pare. Questi si ostinano a fare sistemi che rispettano le leggi della fisica. Alla fine sono affaracci loro, ponevano farlo diversamente ;)
Foto UtentedrGremi
2.075 3 5 9
[19] Re: Misuratore Campo Elettromagnetico a 50Hz
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 lug 2022, 9:40
Ciao Beppe, come va?
Bene. Come è andato il raccolto?
Non male, quest'anno il campo ha fruttato circa 100 kWh
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,9k 7 12 13
[20] Re: Misuratore Campo Elettromagnetico a 50Hz
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 lug 2022, 14:34
Be volendo sotto all'elettrodotto si installa un bel campo fotovoltaico.
E dopo chi lo sa cosa succede.
Oltre alla radiazione solare si capta anche il resto. :mrgreen:
Altrimenti qualche agricoltore con il getto per irrigare potrebbe fare la misura di campo .
E li non serve il cercafase di cui si discuteva qualche giorno fa.
7.448 4 8 12
Torna a Strumentazione
