Su gMail funziona ancora il POP3?
Moderatori: MassimoB,
Paolino,
fairyvilje
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Elyon ha scritto:Il 2FA non so cosa sia. Ho cercato su Outlook ma non ho trovato niente di simile.
Credo che la traduzione in un linguaggio comprensibile sia "autenticazione a due fattori".
La padronanza della lingua italiana non è facoltativa.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Se non puoi dimostrarlo, probabilmente è solo un'opinione.
Non sono omofobo, sessista o leghista.
Molto spesso, DIY = "Dumb Idea, Yokel".
Ma allora quel criterio vale solo per POP3? Con IMAP basta inserire nome utente e password e il servizio funziona come ha sempre funzionato, purtroppo IMAP a me non è utile.
in breve, prima di questo aggiornamento attivando la funzione app meno sicure Gmail permetteva l'accesso a qualsiasi app es. outlook, thunderbird ecc accedere alla posta, dopo il 1.6.2022 la funzione viene meno progressivamente su tutti gli account e l'unico modo per utilizzare le app esterne è quello di cui ho parlato al punto precedente, si va in Impostazioni poi Sicurezza poi Autenticazione a 2 fattori, si inserisce un numero di telefono, Google ti invia un codice (otp) poi torni indietro e sempre nelle Impostazioni, sezione Sicurezza troverai un opzione che prima non c'era alla voce Accesso a Google, la funzione si chiama Crea password per app, e ti genera una pass di tipo 16 caratteri per permetterer ad outlook di accedere e funzionare
Altri programmi, esempio emclient usano un approccio diverso, hanno un applet su google w. stesso che fa da intermediario
alessandrovo
240 1 4 - Frequentatore
Ti ringrazio per la spiegazione ma rimane sempre l'eccezione IMAP dove si procede come in tutti i servizi di posta. Se le cose stanno come dici "spero che ti sbagli" significa che da gMail hanno problemi seri oppure vorrebbero raccogliere informazioni sensibili per altri fini.
Elyon ha scritto:significa che da gMail hanno problemi seri oppure vorrebbero raccogliere informazioni sensibili per altri fini.
...Oppure significa che tu non conosci la sicurezza informatica
Eh no, un momento, la mia sicurezza informatica vorrei deciderla io anche perché ritengo più che sufficiente utente e password. Ma ti pare che un utente possa essere obbligato a dare il numero del proprio cellulare a gMail? Così poi gli arrivano telefonate anche dai call center di Marte?
Se metti l'identificazione Oauth2 dovrebbe funzionare anche senza cellulare.
Grazie IsidoroKZ ma non so cosa sia. Adesso faccio una ricerca ma non trovo un campo su Outlook dove inserire quel parametro, sempre che sia un parametro da inserire in un campo...
È un metodo di autenticazione. Uso Thunderbird e funziona senza problemi, sempre usando imap. Non uso pop3 da tanto tempo. Sono sempre stato lontano da Outlook.
30 messaggi
