Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
Grazie mille ragazzi, penso di aver trovato la soluzione comunque: ovvero, un collegamento tra L+ e 3L+ e tra M e 3M. Senza questo collegamento non arriva l'alimentazione a 3L+ e 3M. Pensavo ci arrivasse in automatico tramite qualche collegamento interno, evidentemente va fatto manualmente. O in alternativa, collegare 3L+ e 3M direttamente all'alimentatore. Cerco sul manuale, vediamo se c'è qualche soluzione in merito
ironrinox9
8 3 - Messaggi: 42
Quindi il resistore di limitazione in serie ai trigger della scheda relè si è rivelato necessario?
Manca il collegamento dal morsetto di messa a terra dell'alimentatore al cordone di alimentazione di rete...
claudiocedrone
18,5k 4 7 9 - Master EY
Si ancora mi manca qualche collegamento da fare... (ho finito il cavo tra l'altro
Comunque con la resistenza (4.7 kohm 0.5 W) funziona. Senza resistenza non so se la scheda si danneggerebbe, non ho provato
ironrinox9
8 3 - Messaggi: 42
Ok, se col resistore funziona evita di provare senza (anche se per curiosità il multimetro in serie sulla portata 20 mA in continua ce lo metterei, giusto per caratterizzare la scheda "in barba" a quelle scassatissime specifiche cinesi); mi raccomando il collegamento della messa a terra poiché è il primo da farsi quando si cabla un dispositivo che lo prevede.
claudiocedrone
Se il tavolo pendesse leggermente verso l'alimentatore 220 V e dovesse uscire acqua dalle vaschette anche col collegamento di terra potrebbe succedere il finimondo e bruciare il Plc.
Forse occorre prendere qualche precauzione.
Esatto Stefano, separerei la parte elettronica da quella meccanica.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Il Mercatino di EY
Se posso suggerire una possibile soluzione rapida, una vaschetta o bacinella in plastica in cui ci stiano tutti i serbatoi, facile da trovare e poco costosa
Etemenanki
2.204 2 4 7 - Expert EY
Tecnicamente detta vasca antispandimento, ma anche un setto separatore (listello incollato col silicone) o ancora distanziali che tengano sollevata dal piano tutta la parte elettrica in modo che se si verificasse l'inconveniente paventato il liquido scorrerebbe sotto senza far danni.
claudiocedrone
Va bene, grazie a tutti! Se non ci sono intoppi, domani sera dovrei completare tutto. Appena possibile, vi mando un video e un pdf con la spiegazione del progetto, non si sa mai potrebbe tornare utile a qualche utente del forum in futuro
Il minimo che posso fare dopo tutto l'aiuto che ho ricevuto
ironrinox9
8 3 - Messaggi: 42
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 51 ospiti
