Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[81] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteironrinox9 » 18 giu 2022, 19:14
Grazie mille ragazzi, penso di aver trovato la soluzione comunque: ovvero, un collegamento tra L+ e 3L+ e tra M e 3M. Senza questo collegamento non arriva l'alimentazione a 3L+ e 3M. Pensavo ci arrivasse in automatico tramite qualche collegamento interno, evidentemente va fatto manualmente. O in alternativa, collegare 3L+ e 3M direttamente all'alimentatore. Cerco sul manuale, vediamo se c'è qualche soluzione in merito
13 3
[82] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteironrinox9 » 20 giu 2022, 23:19
​Work in progress
13 3
[83] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 giu 2022, 23:50
Quindi il resistore di limitazione in serie ai trigger della scheda relè si è rivelato necessario?
Manca il collegamento dal morsetto di messa a terra dell'alimentatore al cordone di alimentazione di rete...
18,6k 4 7 9
[84] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteironrinox9 » 21 giu 2022, 0:07
Si ancora mi manca qualche collegamento da fare... (ho finito il cavo tra l'altro :lol: )
Comunque con la resistenza (4.7 kohm 0.5 W) funziona. Senza resistenza non so se la scheda si danneggerebbe, non ho provato
13 3
[85] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 giu 2022, 9:22
Ok, se col resistore funziona evita di provare senza (anche se per curiosità il multimetro in serie sulla portata 20 mA in continua ce lo metterei, giusto per caratterizzare la scheda "in barba" a quelle scassatissime specifiche cinesi); mi raccomando il collegamento della messa a terra poiché è il primo da farsi quando si cabla un dispositivo che lo prevede.
18,6k 4 7 9
[86] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 giu 2022, 9:57
Se il tavolo pendesse leggermente verso l'alimentatore 220 V e dovesse uscire acqua dalle vaschette anche col collegamento di terra potrebbe succedere il finimondo e bruciare il Plc.
Forse occorre prendere qualche precauzione.
7.473 4 8 12
[87] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 giu 2022, 10:12
Esatto Stefano, separerei la parte elettronica da quella meccanica.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
9.800 5 5 9
[88] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 giu 2022, 12:53
Se posso suggerire una possibile soluzione rapida, una vaschetta o bacinella in plastica in cui ci stiano tutti i serbatoi, facile da trovare e poco costosa ;-)
2.559 2 4 7
[89] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 giu 2022, 14:58
Tecnicamente detta vasca antispandimento, ma anche un setto separatore (listello incollato col silicone) o ancora distanziali che tengano sollevata dal piano tutta la parte elettrica in modo che se si verificasse l'inconveniente paventato il liquido scorrerebbe sotto senza far danni.
18,6k 4 7 9
[90] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteironrinox9 » 21 giu 2022, 21:12
Va bene, grazie a tutti! Se non ci sono intoppi, domani sera dovrei completare tutto. Appena possibile, vi mando un video e un pdf con la spiegazione del progetto, non si sa mai potrebbe tornare utile a qualche utente del forum in futuro :ok: Il minimo che posso fare dopo tutto l'aiuto che ho ricevuto
13 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 44 ospiti
