Massimo trasferimento di potenza - trasformatore
[11] Re: Massimo trasferimento di potenza - trasformatore
Messaggioda Foto Utentejaelec » 29 mag 2022, 11:10
RenzoDF ha scritto:
g.schgor ha scritto:...Si dà per scontato che il massimo trasferimento di potenza si ha
con l'uguaglianza delle due impedenze.
Non quando sono uguali, ma quando una è la complessa coniugata dell’altra. ;-)
La reattanza poi è un numero reale, non immaginario.
Data un'impedenza di questo tipo: z=jb, per reattanza ufficialmente si intende b (coefficiente dell'imaginario) o il modulo di z?
Cioè, detto altrimenti, la reattanza è uguale a b o al valore assoluto di b?
Più in partcolare è corretto quanto detto in questa pagina?
https://it.wikipedia.org/wiki/Reattanza
(Non ricordo ma nel caso avessi già chiesto questa cosa me ne scuso).
Foto Utentejaelec
90 1 5
[12] Re: Massimo trasferimento di potenza - trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 mag 2022, 11:23
jaelec ha scritto:... Più in particolare è corretto quanto detto in questa pagina? ...
No, visto che non possiamo non seguire le definizioni dell’ IEC, la reattanza è per definizione il coefficiente della parte immaginaria dell’impedenza e quindi la relazione di Wikipedia andrebbe corretta con
X=X_L+X_C
https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=131-12-46
... di conseguenza b e non il suo valore assoluto.
Wikipedia indica poi correttamente, ma in modo incoerente con la precedente relazione errata
X=X_L-X_C
la reattanza capacitiva.
Il considerare anche la reattanza capacitiva positiva era comunque diffuso nel passato preistorico, quando io e Foto Utenteadmin studiavamo l’elettrotecnica sul Someda. :mrgreen:
55,1k 8 12 13
[13] Re: Massimo trasferimento di potenza - trasformatore
Messaggioda Foto Utentejaelec » 29 mag 2022, 11:37
Innanzitutto ti ringrazio Renzo.
Quindi se uno vuole rispettare le norme iec non può definire la reattanza col segno a piacere. La reattanza ha una definizione univoca: è reale, non complessa, positiva se induttiva, negativa se capacitiva.
Cosa ne pensi di questa definizione presa dal libro di Ambrosini Spadaro?
Reattanza complessa
Foto Utentejaelec
90 1 5
[14] Re: Massimo trasferimento di potenza - trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 mag 2022, 11:39
Su quella scrittura direi sia conveniente un “no comment”. :mrgreen: ...
... visto che Enrico Ambrosini Foto Utenteeambros è anche membro di questo Forum. :D
jaelec ha scritto:... La reattanza ha una definizione univoca: è reale, non complessa, positiva se induttiva, negativa se capacitiva.
Esatto! :ok:
55,1k 8 12 13
[15] Re: Massimo trasferimento di potenza - trasformatore
Messaggioda Foto Utenteurbluis » 29 mag 2022, 13:23
g.schgor ha scritto:Ho pr0vato con n=5 e X=-j \cdot 1m.
il risultato mi viene 6.325A
Queste sono le soluzioni proposte dal libro:
n=5
X=-j5
Foto Utenteurbluis
15 2
[16] Re: Massimo trasferimento di potenza - trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 mag 2022, 13:52
Mentre dovrebbero essere
n=5 \,, \, \, X=-5 . ;-)
La prima ottenuta uguagliando le parte reali, e da questa X=-5 dall'uguagliare gli opposti delle due parti immaginarie.
Di che libro si tratta? ... titolo e autore.
55,1k 8 12 13
[17] Re: Massimo trasferimento di potenza - trasformatore
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 29 mag 2022, 14:06
RenzoDF ha scritto:Ad ogni modo, se ti dovessero ricapitare esercizi con il trasformatore ideale scegli il verso opposto per I2, in quasto modo sparirà il segno nella relazione fra le correnti del trasformatore. ;-)
Questa modifica è adottata storicamente solo nella formulazione di trasmissione, ma ovviamente nulla vieta di usarla per gli altri modelli possibili.
PS
Ma in base ai risultati richiesti, dovrebbe poi rendere coerenti i risultati ottenuti alle grandezze riportate nello schema originale.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,4k 8 11 13
[18] Re: Massimo trasferimento di potenza - trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 mag 2022, 14:14
EdmondDantes ha scritto:... Ma in base ai risultati richiesti, dovrebbe fare poi rendere coerenti i risultati ottenuti alle grandezze riportate nello schema originale.
Non capisco cosa intendi dire. :roll:
55,1k 8 12 13
[19] Re: Massimo trasferimento di potenza - trasformatore
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 29 mag 2022, 14:19
Per esempio si chiede la corrente \text{I}_{2}.
Se ridisegni lo schema, cambiando verso alla corrente suddetta, otterrai un valore uguale e opposto rispetto a quello dello schema originale.
Io lo considererei un errore in sede di esame. Fa tutto ciò che vuoi purché tu mi fornisca le grandezze da me richieste. Non credi?
PS
Nel caso in cui i riferimenti siano già assegnati nello schema originale, ovviamente.
Abraham Lincoln
11,4k 8 11 13
[20] Re: Massimo trasferimento di potenza - trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 mag 2022, 14:25
Certo, ovviamente, in generale, bisognerà fare attenzione qualora siano già preimpostate le scelte di verso per le diverse grandezze circuitali. :ok:
55,1k 8 12 13
