Formule x disegnare il diagramma di Bode.
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[31] Re: Formule x disegnare il diagramma di Bode.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 mag 2022, 17:02
Non è strano che in quella formula, supponendo Y5=0, Y4 diventa ininfluente?
Mi pare corretto.
Mi riferisco allo schema del post 1:
Se Y5=0 allo Z5=1/Y5= infinito, è un circuito aperto.
Y3 non è percorsa da corrente perché l'operazionale è ideale, impedenza ingresso infinita, non crea caduta di tensione.
L'uscita dell'operazionale (è inseguitore di tensione) ha lo stesso valore dell'ingresso "+".
Gli estremi di Y4 sono collegati alla stessa tensione, Y4 è ininfluente.
@Tekonoris
Il comportamento dipende dai valori assegnati a ai vari Y, quali sono nei calcoli che hai fatto?
Puoi inviarci il link a qualche sito dove compare la formula?
Foto UtenteMarcoD
10,1k 5 9 13
[32] Re: Formule x disegnare il diagramma di Bode.
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 28 mag 2022, 18:00
Il vostro ragionamento me lo studio con calma, intanto vi metto un link:
http://www.edutecnica.it/elettronica/filtri/filtri.htm
La formula [III] è quella con frequenza di taglio e smorzamento.
La è [XII] è quella generale VCVS.
253 3 7
[33] Re: Formule x disegnare il diagramma di Bode.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 mag 2022, 19:21
La mia è solo una intuizione, potrei sbagliarmi ,ma non ho voglia di approfondire:
nella formula hai omesso il termine Yi x (1-H) dove H è il guadagno dell'operazionale reazionato, perché hai imposto inseguitore di tensione H = 1.
Ma è proprio il H > 1 che crea il termine negativo che provoca la gobba che non trovi.
Foto UtenteMarcoD
10,1k 5 9 13
[34] Re: Formule x disegnare il diagramma di Bode.
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 30 mag 2022, 7:51
Capisco il concetto, ma non sono molto d'accordo...
Se ad esempio guardiamo questo sito:
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/sallen-key
Il termine A0 guadagno viene levato e sostituito con 1 (in entrambi i punti).
Se ho capito bene il guadagno vale per tutta la gamma di frequenze (infatti c'è A0 anche al numeratore), Quindi anche a basse frequenze ho un guadagno A0:
https://www.roma1.infn.it/people/luci/LabSS/spiegazione_eser_5_2021.pdf Pagina 5
Qui si vede che all'aumentare di K (che dipende solo dalle due resistenze all'uscita dell'op) aumentano i db "da subito".
Ovviamente questo è quello che CREDO di aver capito...
Forse ho trovato un'altra strada e continuerò a cercare su internet.
Grazie di tutto O_/
253 3 7
[35] Re: Formule x disegnare il diagramma di Bode.
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 31 mag 2022, 7:41
Giusto per la cronaca ... Con più calma, ho rivisto la formula dei post precedenti e in effetti avevo fatto degli errori nello sviluppo / trasformazione che nella prima fase di controllo non avevo notato.
Ora la formula del post [1] che utilizza lo smorzamento, la formula generale della cella VCVS e un'altra formula che utilizza s^2 danno gli stessi risultati (grafico).
Grazie ancora. O_/
253 3 7
[36] Re: Formule x disegnare il diagramma di Bode.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 31 mag 2022, 9:48
Sono contento che sei arrivato a una conclusione soddisfacente.
Se ti è possibile, riporta le formule corrette, in modo che possano venire utili ad altri lettori. :-) O_/
Foto UtenteMarcoD
10,1k 5 9 13
[37] Re: Formule x disegnare il diagramma di Bode.
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 31 mag 2022, 11:36
Per comodità riporto lo schema della cella Generica a Guadagno unitario:
In Y1 metto R1.
In Y3 metto R2.
In Y2 metto C3.
In Y4 metto C1.
In Y5 metto C2.
e riscrivo tutte le formule...
Funzione di trasferimento:
H(s) = \frac{Y_1 \cdot Y_3}{Y_5 \cdot (Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4) + Y_3 \cdot (Y_1 + Y_2)}
Considerando:
Y_R = \frac{1}{R}
Y_C = s \cdot C
Ottengo:
H(s) = \frac{\frac{1}{R_1} \cdot \frac{1}{R_2}}{s \cdot C_2 \cdot (\frac{1}{R_1} + s \cdot C_1 + \frac{1}{R_2} + s \cdot C_3) + \frac{1}{R_2} \cdot (\frac{1}{R_1} + s \cdot C_3)}
Moltiplico:
H(s) = \frac{\frac{1}{R_1 \cdot R_2}}{s \cdot C_2 \cdot (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}) + s^2 \cdot C_2 \cdot C_1  + s^2 \cdot C_2 \cdot C_3 + \frac{1}{R_1 \cdot R_2} + \frac{s \cdot C_3}{R_2}}
Consideranto:
s = j \cdot \omega
Sostituisco e Raggruppo:
H(\omega) = \frac{\frac{1}{R_1 \cdot R_2}}{j \cdot \omega \cdot C_2 \cdot (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}) - \omega^2 \cdot C_2 \cdot C_1  - \omega^2 \cdot C_2 \cdot C_3 + \frac{1}{R_1 \cdot R_2} + \frac{j \cdot \omega \cdot C_3}{R_2}}
H(\omega) = \frac{\frac{1}{R_1 \cdot R_2}}{\left ( \frac{1}{R_1 \cdot R_2} - \omega^2 \cdot C_2 \cdot C_1  - \omega^2 \cdot C_2 \cdot C_3 \right ) + j \cdot \omega \cdot \left ( C_2 \cdot (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}) + \frac{C_3}{R_2}\right )}
Sostituisco per semplificare:
N = \frac{1}{R_1 \cdot R_2}
L = \frac{1}{R_1 \cdot R_2} - \omega^2 \cdot C_2 \cdot C_1  - \omega^2 \cdot C_2 \cdot C_3
M = \omega \cdot \left ( C_2 \cdot (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}) + \frac{C_3}{R_2}\right )
H (\omega) = \frac{N}{L + j \cdot M}
Normalizzo:
H (\omega) = \frac{N \cdot (L - j \cdot M)}{L^2 + M^2}
Trovo il modulo:
H (\omega) = \sqrt{\left ( \frac{N \cdot L}{L^2 + M^2} \right )^2 + \left ( \frac{N \cdot M}{L^2 + M^2} \right )^2}
Per la sinusoide:
\omega = 2 \cdot \pi \cdot f
Per il grafico in Decibel:
Decibel = 20 \cdot Log_{10} (H(\omega))
Spero di non aver commesso altri errori. O_/
253 3 7
[38] Re: Formule x disegnare il diagramma di Bode.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 mag 2022, 15:14
Mi sembra che la povera algebra complessa sia stata alquanto maltrattata in questo thread :-(. Sono in ritardo a rispondere di quasi una settimana, la prima parte della risposta sarebbe stata OK appena pubblicati i primi messaggi,
Due osservazioni generali. La prima riguarda il circuito di partenza. Se si calcola l'equivalente Thevenin del segnale di ingresso e delle due ammettenze Y1 e Y2
si ottiene il seguente circuito
che e` uguale a quello standard, cambiano solo i valori dei componenti.
Da notare che guardando il denominatore si vede che il grado massimo della funzione e` 2, quindi mettere tre condensatori non serve per avere una funzione di trasferimento di ordine elevato, forse potrebbe aiutare per la sensibilita` dei parametri, o un grado di liberta` in piu` nei componenti, ma non ho fatto il conto.
Tuttavia, come spesso accade le domande non contengono tutti i dati per la soluzione del problema, e solo dopo alcune pagine di thread si viene a sapere che Y2 e` una suscettanza capacitiva. Il metodo indicato prima funziona sempre, ma quello che si ottiene non viene piu` mappato direttamente nelle formule del messaggio [1].
La seconda osservazione riguarda l'uso delle variabili s e \text{j}\omega. E` opportuno rimanere nel dominio di s il piu` possibile e tirare in ballo \text{j} solo alla fine, per evitare segni negativi e unita` immaginarie. Se poi si vuole fare l'analisi di uno specifico circuito, non avere un risultato generale, conviene inserire i valori numerici abbastanza presto nei conti, in modo da dover scrivere meno termini.
Ovviamente cosi` facendo si perde la generalita` e la semplicita` di una verifica dimensionale. Visto che il questo caso i valori dei componenti non li ho visti se non molto in giu` nel thread, provo a scrivere qualche passaggio letterale.
Noto en passant che la formula "generale" e` sbagliata, manca un termine a denominatore. Questa e` quella giusta
T(s)=\frac{V_o}{V_i} = \frac{K * Y_1 * Y_3}{Y_5 * (Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4) + Y_3 * (Y_1 + Y_2+Y_4(1-K))}
Con K=1 viene quella che hai usato. Il passaggio successivo richiede si sostituire le AMMETTENZE dei componenti. Tengo come pedice numerico dei componenti lo stesso pedice delle Y, cosi` che leggendo il nome del componente si capisce a chi si riferisce nel primo schema. Visto che hanno inventato le conduttanze, e` inutile scrivere 1/R, basta scrivere G, eventualmente si mette 1/R dopo.
La funzione di trasferimento in s diventa, avendo gia` espanso i termini in s
T(s)=\frac{V_o}{V_i} = \frac{G_1 G_3}{C_5(C_2+C_4)s^2+(C_2G_3+C_5(G_1+G_3))s+G_1 G_3}
A questo punto, se uno e` proprio legato alle resistenze, basta moltiplicare numeratore e denominatore per R_1R_3 e si ottiene
T(s)=\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{R_1R_3C_5(C_2+C_4)s^2+(C_2R_1+C_5(R_1+R_3))s+1}
A questo punto si puo` sostituire alla variabile s la restrizione \text{j}\omega e si ottiene
T(s)=\frac{V_o}{V_i} = \frac{1} {-\omega^2R_1R_3C_5(C_2+C_4)+\text{j}\omega(C_2R_1+C_5(R_1+R_3))+1}
Se il valore dei componenti e` noto, si sostituisce, si ha un semplice polinomio a denominatore, complesso secondo grado, si calcola il modulo e se ne traccia il grafico. Continuare con il calcolo letterale non ha molto senso.
115,8k 1 3 8
[39] Re: Formule x disegnare il diagramma di Bode.
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 31 mag 2022, 15:33
Grazie per l'intervento. so di essere un po approssimativo e non è la prima volta che me lo fate notare... cercherò di migliorare.
Ho levato dalla funzione di trasferimento i termini con la K perché non ho amplificazione e anche in vari siti ho trovato le due funzioni "di partenza" in base al circuito scelto. (Riguardando in effetti una K mi è sfuggita)
Non ho sostituito i valori (e non vorrei sostituirli) perché mi servono le formule per poter cambiare i dati di partenza a mio piacimento. Non è il calcolo di un filtro preciso.
Ancora grazie
253 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
