Recupero stampante siemens nixdorf high print 4813 - driver?
[1] Recupero stampante siemens nixdorf high print 4813 - driver?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 mag 2022, 20:23
Sto cercando di resuscitare una vecchia stampante siemens nixdorf high print 4813.
È una stampante a getto monocromatica probabilmente una delle prime dato che ha ancora la predisposizione per il modulo continuo i font e gli switch a frontale per le impostazioni.
Giace inutilizzata da svariati anni perché le cartucce erano troppo costose.
La testina ora va bene è anche facile da pulire.
Internamente la scheda di controllo è marcata Epson.
Qualcuno ha idea di come reperire manuale e driver?
In rete non ho visto granché.
Con XP la stampante non è riconosciuta magari poi provo con 7.
7.641 4 8 12
[2] Re: stampante siemens nixdorf high print 4813 driver?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 mag 2022, 10:14
Dopo un po' di tentativi ho notato che questa stampante funziona bene con diversi driver di Epson.
Funziona col driver generico per stampanti a 24 aghi e anche con alcuni driver della stampanti a getto.
Essendo a cavallo tra il tramonto delle aghi e l'inizio delle getto hanno probabilmente scelto di dare una completa compatibilità.
Infatti ha il caricamento anche per modulo continuo.
Ha tre motori a differenza delle stampanti commerciali recenti.
Uno per l'avanzamento uno per la testina e uno dedicato alla sola pulizia della testina.
Nessuna frizione e nessuna messa in fase (che meraviglia) tutto semplice semplice.
La testina di stampa è completamente in metallo grande e solida facile da smontare e da pulire, sembra una testina delle vecchie unità a nastro da 1/2 pollice.
Il serbatoio comunica con la testina attraverso un tubetto flessibile.
Ovviamente non ci sono chip sul serbatoio ma solo uno switch per sapere se c'è o meno.
Non posso dire con cosa è stato sostituito il serbatoio originale.
Il tubetto nella parte soggetta al movimento di stampa passa all' interno di una molla metallica che lo sorregge meccanicamente.
Insomma la tecnologia primordiale che si ritrova in campo professionale ma che nelle stampanti commerciali è aimè sparita completamente.
Secondo me per qualche anno ho una finalmente una stampante che funziona. :mrgreen:
Come al solito nel rottame si trovano sempre cose interessanti. :ok:
P. S. Ho scoperto (purtroppo solo ieri #-o ) che per pulire le testine intasate va usata l'ammoniaca e non va utilizzato l'alcol isopropilico.
7.641 4 8 12
[3] Re: Recupero stampante siemens nixdorf high print 4813 - dri
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 ago 2022, 18:34
Vorrei chiedere agli specialisti della ricerca web
Foto UtenteEtemenanki Foto UtenteMax2433BO se fosse possibile trovare il manuale e/o i driver.
La scheda di controllo interna è "marcata" Epson.
Etichetta posteriore.
E quindi ho provato con alcuni driver di Epson ma ogni tanto i caratteri sono stranamente compressi nella metà inferiore o nella metà superiore.
Sono presenti diversi dip-switch di cui sarebbe interessante sapere la funzionalità.
Senza fretta naturalmente.
Io per ora ho trovato ben poco di ufficiale .
I miei ringraziamenti anticipati.
7.641 4 8 12
[4] Re: Recupero stampante siemens nixdorf high print 4813 - dri
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 17 ago 2022, 20:01
Purtroppo no, perfino sul sito della Nixdorf sono presenti solo 4 drivers per la serie highprint, ma solo per 4915 e 4920, forse scrivendo direttamente a loro e sperando che rispondano si risolve qualcosa (una volta la Nixdorf era una compagnia abbastanza seria, se lo e' ancora dovrebbero rispondere)
Stessa cosa per il manuale, ho trovato solo una copia di quello della 4915xe, ma e' in "ostrogoto" (Tedesco :-P ), e non lo capisco abbastanza per vedere se assomiglia in qualche modo alla tua.
Ho notato una cosa, pero', la tua e' marcata Siemens-Nixdorf, ora il sito e' Diebold-Nixdorf, mentre la 4915xe e' marcata Wincor-Nixdorf ... mi chiedo quante associazioni societarie abbia avuto la Nixdorf e se sia questo il motivo per cui sembra cosi difficile trovare materiale su alcuni dei suoi prodotti ... anche perche' dal poco che ricordo, Nixdorf era nata come azienda produttrice di computer, non di periferiche (mi ricordo di aver visto un 8810 anni fa, una specie di "trasportabile" formato valigione col monitor arancione e due floppy da 5.25, e la tastiera nel coperchio frontale), e' probabile che per le periferiche abbia fatto diversi accordi commerciali con altre societa' (lo farebbe pensare anche il fatto che l'elettronica di controllo sia marcata Epson, ad esempio nel 94 avevano presentato una richiesta di brevetto per un "portatile" che incorporava anche la stampante, la cui meccanica era proprio Epson).
In molte stampanti di quell'epoca i dip-switch (o almeno alcuni di essi) servivano a selezionare i font, che non erano passati dal PC, ma interni alla macchina, nei modelli piu vecchi su schede aggiuntive di memoria, in quelli piu nuovi si scaricavano insieme al firmware ed ai driver e si trasferivano nella memoria interna via PC, si riesce a leggere la sigla della scheda ? (pero' se e' stata prodotta su richiesta di Nixdorf da Epson, potrebbe non esserci alcuna informazione in merito lo stesso, essendo un prodotto non commercialmente indipendente)
EDIT: ho realizzato ora che la stampante dovrebbe essere del periodo "windows 95", non so se sia possibile trovare driver "grafici" per un S.O. piu recente.
2.867 2 4 8
[5] Re: Recupero stampante siemens nixdorf high print 4813 - dri
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 ago 2022, 8:28
Si potrebbe provare a fare una ricerca con il PN della scheda Epson, magari si risale ad una stampeante equivalente di cui esistono i manuali.
O_/ Max
EDIT:
Girovagando in rete ho trovato un catalogo della Pelikan di cartucce per stampanti inkjet
Su questo è riportata una cartuccia per Epson SQ 870/1170 compatibile con Siemens High Print 4813.
Del modello Epson SQ 870/1170 si trova il manuale di servizio, vedi se ti può essere d'aiuto.
I driver (originali) per il modello SQ 870/1170 non sembrano reperibili, però esistono per il modello LQ 870/1170, che è la medesima stampante però ad aghi, se vuoi puoi provare con quelli.
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
15,5k 4 10 13
[6] Re: Recupero stampante siemens nixdorf high print 4813 - dri
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 ago 2022, 10:46
Come sempre grazie mille ad entrambi.
Faccio qualche verifica con il materiale che avete trovato e poi vi aggiorno.
7.641 4 8 12
[7] Re: Recupero stampante siemens nixdorf high print 4813 - dri
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 ago 2022, 10:49
:ok: di nulla!!!
15,5k 4 10 13
