Icc erogata da un generatore
[1] Icc erogata da un generatore
Messaggioda Foto Utente76Andrea » 24 mag 2022, 9:37
Salve a tutti,
spero di aver azzeccato la sezione per la domanda che sto per porre.
Ho un motogeneratore usato per la cogenerazione e devo calcolare il suo contributo alla corrente di guasto.
La formula è: Pcc= (P/xd")*100. E da questa risalgo alla Icc.
Il motore meccanico produce energia tale da avere 2,4 MW totali alle barre del generatore mentre il generatore è una macchina sincrona con potenza apparente nominale di 3,15 MVA (il cos fi di lavoro è superiore a 0,95)
Il mio dubbio è il seguente: su quale valore di potenza devo calcolare la Pcc? Inoltre su quale tipo di potenza? La apparente oppure la attiva?
Sono conscio che potrei fare una magra figura con questa domanda ma preferisco questo anziché rimanere nell'ignoranza.
Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi una mano.
Foto Utente76Andrea
[2] Re: Icc erogata da un generatore
Messaggioda Foto Utentenutiand » 24 mag 2022, 21:13
Nel tuo caso avendo cosfi 0.95 la differenza è minima, invece di 3150
La p attiva è 3000.
Ma lavori in isola o in rete.
Perché in rete il generetatore si deve adattare al cosfi che gli impone la rete.
Foto Utentenutiand
15 1
[3] Re: Icc erogata da un generatore
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 24 mag 2022, 23:11
Vedi questo articolo di Zeno (admin) ;-)
A memoria, se non ricordo male, nella sezione articoli (ma anche nel forum) dovresti trovare diverse discussioni su questo argomento.
473 1 2 5
[4] Re: Icc erogata da un generatore
Messaggioda Foto Utente76Andrea » 27 mag 2022, 11:10
nutiand ha scritto:Nel tuo caso avendo cosfi 0.95 la differenza è minima, invece di 3150
La p attiva è 3000.
ciao, intanto grazie per la risposta!
credo di essermi spiegato male in parte: il generatore di targa è da 3,15 MVA ma il motore meccanico fornisce alla macchina 2,4 MW quindi è una potenza inferiore a quella che nominalmente potrebbe erogare la macchina elettrica. Da qui uno dei miei dubbi: la Icc la calcolo sulla potenza erogata meccanicamente dal motore e trasferita al generatore o sui dati di targa del generatore?
Sul tipo di potenza, attiva o apparente mi hai risposto ;)
la macchina funziona mentre è collegata alla rete. In teoria sopperisce a una parte del fabbisogno totale dell'impianto quindi, almeno sulla carta, l'energia prodotta non dovrebbe "andarsene in giro". Il contatore è bidirezionale ma se inviamo energia verso l'esterno c'è qualcosa che non va. Sul fatto del cos fi mi viene il dubbio: ma se volessi usarlo anche come compensatore?
Foto Utente76Andrea
[5] Re: Icc erogata da un generatore
Messaggioda Foto Utente76Andrea » 27 mag 2022, 11:11
blueice80 ha scritto:Vedi questo articolo di Zeno (admin) ;-)
grazie! do una occhiata! ;)
Foto Utente76Andrea
Torna a Macchine elettriche
