Inverter monofase su impianto trifase.
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] Inverter monofase su impianto trifase.
Messaggioda Foto Utentemp420 » 24 mag 2022, 7:23
È possibile installare FV da 6 kW con inverter monofase su un impianto trifase ?
buongiorno domanda semplice posso installare per Impianto FV da 6 kW con inverter monofase
su un pod Trifase con 10 kW,(esistente)
grazie
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 24 mag 2022, 12:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Reso più esplicito il titolo.
Foto Utentemp420
[2] Re: Inverter monofase su impianto trifase.
Messaggioda Foto UtentePaul1312 » 2 giu 2022, 22:04
Ciao, si certo è possibile, basta tener conto del bilanciamento tra le fasi.
Il distributore accetta un massimo di 6 kW di sbilanciamento tra le fasi (es. R->6 kW, S->0kW, T->0kW)
Foto UtentePaul1312
10 2
