Verso inserimento pinza crimpatrice
[1] Verso inserimento pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 mag 2022, 16:48
Ciao a tutti
In una crimpatrice così:
come vanno inseriti i terminali di questo tipo?
Con l'occhiello verso di me o con il cavo verso di me?
Sul lato opposto a quello vicino nella foto ci sono dei numeri sulle ganasce che lasciano un impronta sul terminale dopo la crimpatura.
Ho provato a crimpare in ambedue le direzioni e mi sembra che ambedue le connessioni tengano, ma probabilmente una è fatta correttamente e l'altra no ?^!
Boiler
Foto Utenteboiler
20,0k 5 7 13
[2] Re: Verso inserimento pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utentevince59 » 13 mag 2022, 18:39
La piccola scanalatura che vedi nella parte bassa della pinza deve ospitare la parte del terminale che si allarga...quindi occhiello/terminale sul lato del puntino colorato.
Foto Utentevince59
259 2 5
[3] Re: Verso inserimento pinza crimpatrice
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 13 mag 2022, 20:37
Per me il cavo va verso di te lato punti colorati uso mano dx.
Foto UtenteTITAN
858 2 4 5
[4] Re: Verso inserimento pinza crimpatrice
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 mag 2022, 21:04
Concordo, non ne uso a casa di quel tipo (non mi sono mai piaciute), ma quando lavoravo avevamo solo quelle, e per crimpare correttamente gli occhielli il cavo andava sul lato con i punti colorati ... comunque fai presto a vederlo ad occhio, chiudi la pinza senza dentro nulla e guarda attraverso la matrice, il lato della matrice che rimane leggermente piu largo e' sempre quello che ospita l'isolante del cavo ;-)
2.019 2 4 7
[5] Re: Verso inserimento pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utentevince59 » 13 mag 2022, 22:32
IN realtà curiosando sul web vengono fuori entrambe le soluzioni :roll:
Foto Utentevince59
259 2 5
[6] Re: Verso inserimento pinza crimpatrice
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 mag 2022, 23:26
Vero, sul web si trova di tutto, ma basta andare a logica ... la parte di contatto deve essere crimpata il piu solida possibile (senza ovviamente esagerare), per minimizzare il rischio di falsi contatti, mentre invece la parte con l'isolante non deve essere crimpata troppo, altrimenti in certe condizioni (ad esempio cavi sottili ed isolante duro) si rischia che la troppa pressione unita all'eccessivo materiale (rame piu isolante) danneggi o addirittura tranci il cavo (ed inoltre non avrebbe alcun senso avere la parte isolante perfettamente fissata ed il contatto lasco), per cui anche se non si trovano istruzioni specifiche, e' abbastanza ovvio che la parte piu larga non puo che essere quella dove va l'isolante ;-) .
2.019 2 4 7
[7] Re: Verso inserimento pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utentemir » 15 mag 2022, 20:31
e' importante verificare di aver centrato la crimpatura sul cilindro del conduttore del capicorda.
64,7k 9 12 13
[8] Re: Verso inserimento pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utentevince59 » 16 mag 2022, 12:08
In effetti credo che questo sia l'obiettivo da tenere presente. comunque appena torno ad usarla verifico "de visu".
Foto Utentevince59
259 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 7 ospiti
