ciao a tutti,
come si puo vedere la funzione di trasferimento di un componente su LTspice?
grazie mille
ltspice
Moderatori: IsidoroKZ,
carloc
8 messaggi
[2] Re: ltspice
Per quanto ne so non si può.
A proposito, invece di aprire nuovi topic a raffica su argomenti sempre diversi ti dispiacerebbe anzitutto concludere quelli che hai già aperto?
La padronanza della lingua italiana non è facoltativa.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Se non puoi dimostrarlo, probabilmente è solo un'opinione.
Non sono omofobo, sessista o leghista.
Molto spesso, DIY = "Dumb Idea, Yokel".
[3] Re: ltspice
Premesso che concordo con
wruggeri
Puoi specificare cosa intendi con "vedere" e con "funzione di trasferimento di un componente"
wruggeri ha scritto:... invece di aprire nuovi topic a raffica su argomenti sempre diversi ti dispiacerebbe anzitutto concludere quelli che hai già aperto?
[4] Re: ltspice
wruggeri ha scritto:Per quanto ne so non si può.
Si ha ragione, ora concludo anche gli altri
RenzoDF ha scritto:Premesso che concordo conwruggeri
Data per esempio una black box(che rappresenta il mio circuio elettronico su LTSpice) con due terminali in ingresso e due terminali in uscita, voglio graficare la funzione di trasferimento in un certo range di frequenze calcolata come il rapporto tra la tensione in frequenza ai terminali in uscita e la tensione ai terminali di ingresso in frequenza ----> H(f)= Vo(f)/Vi(f)
grazie mille
[5] Re: ltspice
giako23 ha scritto:Data per esempio una black box(che rappresenta il mio circuio elettronico su LTSpice) con due terminali in ingresso e due terminali in uscita, voglio graficare la funzione di trasferimento in un certo range di frequenze calcolata come il rapporto tra la tensione in frequenza ai terminali in uscita e la tensione ai terminali di ingresso in frequenza ----> H(f)= Vo(f)/Vi(f)
grazie mille
Ok, questo si può fare... dal tuo primo post mi era parso di capire che volessi l'espressione analitica della funzione di trasferimento. Leggi qui e avrai la risposta che cerchi.
[7] Re: ltspice
In rete trovi anche il libro in italiano di Pietro Salvato Switchercad III tutorial molto semplice e chiaro
gdiisimone
110 1 2 4 - New entry
[8] Re: ltspice
gdiisimone ha scritto:In rete trovi anche il libro in italiano di Pietro Salvato Switchercad III tutorial molto semplice e chiaro
Grazie mille!!
8 messaggi
