Avviamento trattore.
[11] Re: Avviamento trattore.
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 13 mag 2022, 18:40
La massa su quello schema non è riportata secondo me si sono dimenticati di disegnarla comunque è la carcassa del motorino che fa da negativo.
Foto UtenteDucelier
455 4 4
[12] Re: Avviamento trattore.
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 13 mag 2022, 19:49
A proposito:
ho fatto il cambio olio motore del mio vecchio Lamborghini LDA 90/2 svitando il bullone 7A della tavola 1 come da documento allegato.
Vi chiedo:
quale olio usa questo motore?
per il cambio di olio va svitato anche il bullone 6 della tavola 1 ?
In allegato il manuale del motore
PS: devo aprire un altro post o potete rispondermi qui?
271 1 4 7
[13] Re: Avviamento trattore.
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 13 mag 2022, 23:31
Hai presente la sigla che si usa per l'olio ?
Il primo numero è la viscosità dell'olio a freddo, W= winter (inverno), il secondo numero è la viscosità a caldo.
Guardando il tuo manuale, dovresti prendere un olio motore 10W40.
Io ho da poco ereditato una motozappa anni 70 con motore lombardini, e da quel che ho capito, i vecchi motori ciclo diesel possono funzionare con qualsiasi olio (specifico per motore diesel) purchè di buona qualità.
Vediamo se qualcuno con più esperienza può confermare questo punto.
443 1 2 5
