Come si affronta lo studio del tempo di propagazione della tensione in un circuito di questo tipo?
Tempo di propagazione tensione linea lunga
Moderatori: IsidoroKZ,
EdmondDantes
4 messaggi
Sono un circuitale, quindi per il primo secondo lo risolvo sostituendo alle linee con impedenza caratteristica Zo con una resistenza Zo (e 3ns di propagazione)
E per il primo secondo la soluzione richiede solo un partitore. Poi cominciano le riflessioni e servono altri strumenti, ad esempio i diagrammi di Bergeron.
Avevo postato questo stesso problema poco tempo fa!
In questo caso la lampada si accende subito a luminosità ridotta, poi quando arriva l’informazione dovuta alle riflessioni la luminosità varia per poi assestarsi al massimo.
Divertente notare che il comportamento sarebbe diverso se la lampada fosse posta a fine linea.
Però in questo caso dovremmo anche parlare di osservatori e sistemi di riferimento.
PietroBaima
85,6k 7 12 13 - G.Master EY
4 messaggi
