Collegamenti motore elettrico monofase
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi, Foto UtenteSandroCalligaro
[11] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 17 apr 2022, 9:46
Se vuoi approfondire dai un occhio a questo mio
articolo, in particolare al capitolo 5.
3.812 2 9 13
[12] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 17 apr 2022, 14:47
Mentre il resto della famiglia è sprofondata in un pisolino post-pranzo, io provo ad attenuare gli effetti del vino rilassandomi con FidocadJ, siate clementi se vedete degli svarioni :D .
Ricapitolando, abbiamo trovato la configurazione degli avvolgimenti:
io i collegamenti alla morsettiera del motore li farei così:
e quindi la connessione alla rete diventa [attenzione: effettuare tutti i collegamenti in assenza di tensione]:
e lo schema completo sarebbe:
3.812 2 9 13
[13] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto UtenteMarcello971 » 18 apr 2022, 12:53
nicsergio ha scritto:Mentre il resto della famiglia è sprofondata in un pisolino post-pranzo, io provo ad attenuare gli effetti del vino rilassandomi con FidocadJ, siate clementi se vedete degli svarioni :D .
Funziona tutto :)
Grazie.
E' possibile realizzare un controllo di velocità?
5 2
[14] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 apr 2022, 13:10
La domanda è vaga:
Quale rendimento accetti?
Quale campo di velocità?
Vuoi una velocità costante o accetti fluttuazioni?
Probabilmente non è conveniente realizzarlo.
riguardo l'inversione del senso di rotazione, potresti scambiare fra loro gli avvolgimenti "verde" 14 ohm e "rosso" 26 ohm, ma si riduce la potenza massima erogata e il rendimento.
Foto UtenteMarcoD
10,2k 5 9 13
[15] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto UtenteMarcello971 » 18 apr 2022, 18:31
Non ho dei target specifici.
Volevo solo capire se si potesse fare e come.
Vorrei capire la soluzione migliore con il prezzo più economico.
5 2
[16] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 apr 2022, 8:28
La soluzione migliore, per avere un ottimo rendimento del motore potenza/RPM ed anche molto di più è di raggiungere la velocità che si vuole usando riduttori con pulegge e cinghia calcolate.
Anche perché un regolatore di velocità o riduttore di potenza ti riduce di brutto le caratteristicehe del motore e la velocità non è mai costante, dipende molto dallo sforzo che eserciti sopra l'albero.
Con la cinghia ottieni la velocità giusta per la mola oppure per la sega da taglio di cui hanno bisogno, il motore gira alla sua velocità e quindi raffredda regolarmente ed è molto uniforme nei giri.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
9.795 5 5 9
[17] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 19 apr 2022, 10:27
Anche una cosa del genere: https://amzn.to/3uSEgM1 è un triac, ma non garantisce buonissime performance (basso PF, e distorsione alta). Diciamo che l'alternativa sarebbe l'uso di un inverter, ma a parte che a quel punto avrebbe più senso usare un motore trifase e poi costerebbe molto di più.
Foto UtentedrGremi
2.075 3 5 9
[18] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 30 apr 2022, 12:16
Il condensatore che non è elettrolitico,lo colleghi tra il morsetto libero e uno o l'altro della rete a seconda del senso di rotazione
Per invertire il senso di marcia basta scambiare principio e fine come in figura 1 puoi farlo su l’avvolgimento principale o su quello ausiliario (non su tutti due). Se non è possibile, adotta lo schema punto due, spostando il filo alimentazione come tratteggiato.
2.507 3 6 10
Torna a Macchine elettriche
