Collegamenti motore elettrico monofase
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi, Foto UtenteSandroCalligaro
[1] Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto UtenteMarcello971 » 16 apr 2022, 19:02
Ciao a tutti,
Sono alle prese con un vecchio motore elettrico monofase.
Non riesco a capire come l'avvolgimento principale e quello ausiliario sono collegati. Vorrei capire come collegare la spina per l'alimentazione. Nella foto in allegato ci sono tre morsetti rosso,verde e nero a cui capi riesco a misurare una resistenza. Mentre i morsetti marrone e blu sono quelli del condensatore elettrolitico.
Potreste gentilmente aiutarmi a capire come collegarli? Uno schema elettrico sarebbe perfetto.
5 2
[2] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 16 apr 2022, 20:31
Ciao, benvenuto nel forum.
Riporta i valori di resistenza che hai misurato tra i vari terminali.
3.852 2 9 13
[3] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 apr 2022, 20:58
Esatto, misurando i due avvolgimenti, riesci ad in individuare il comune dove collegare un polo della rete. Se i due avvolgimenti sono identici, su uno ci colleghi l'altro polo della rete. Il condensatore che non è elettrolitico,lo colleghi tra il morsetto libero e uno o l'altro della rete a seconda del senso di rotazione
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
9.800 5 5 9
[4] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto UtenteMarcello971 » 16 apr 2022, 22:54
Ciao, ho misurato la resistenza tra gli avvolgimenti e sembrano essere diverse.
Avvolgimento 1 (NERO-VERDE) = 14 Ohm
Avvolgimento 2 (NERO - ROSSO) = 26 Ohm
Come faccio a capire quale dei due è quello ausiliario e quale quello principale?
Scusatemi per la poca accuratezza del circuito. E' corretto?
5 2
[5] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 16 apr 2022, 23:54
Manca la misura tra verde e rosso, non è detto che il comune sia il nero, se fosse il verde avresti due valori di resistenza simili (circa 14 e 12 \Omega).
3.852 2 9 13
[6] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 apr 2022, 7:39
Giusto come dice @nicsergio, considera anche che 1 Ohm o 2 può essere un errore che ti viene con i puntali del tester, se i contatti sono più o meno pressati ed un piccolo errore anche tra i due avvolgimenti.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
9.800 5 5 9
[7] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 17 apr 2022, 8:23
Infatti, la morsettiera del motore (non standard) a tre terminali, suggerisce che il motore sia ad avvolgimenti simmetrici, quindi che non si distingua tra avvolgimento principale ed ausiliario con il condensatore collegato in serie a uno o all'altro a seconda del senso di marcia.
3.852 2 9 13
[8] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto UtenteMarcello971 » 17 apr 2022, 8:51
Grazie per le risposte.
Ho misurato piu volte la resistenza degli avvolgimenti e confermo i valori che ho scritto prima. La resistenza tra rosso e verde è circa 40 Ohm. Che mi fa pensare alla somma dei due avvolgimenti con il nero come comune.
5 2
[9] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 17 apr 2022, 9:14
Allora in questo caso il comune dei due avvolgimenti è proprio il nero, il terminale rosso dovrebbe essere quello ausiliario, realizzato in genere con una sezione inferiore e da collegarvi in serie il condensatore, mentre quello verde è la connessione di quello principale.
In questo caso, avendo un terminale degli avvolgimenti in comune, non è possibile cambiare il senso di rotazione, poco male visto che dovrebbe essere il motore di una pompa.
Se aspetti un po', più tardi ti faccio uno schema in FidocadJ.
3.852 2 9 13
[10] Re: Collegamenti motore elettrico monofase
Messaggioda Foto UtenteMarcello971 » 17 apr 2022, 9:28
Grazie.
Confermo che si tratta di un motore di una pompa.
Non capisco però perché non è possibile invertire il senso di rotazione.
Grazie mille per il supporto.
5 2
Torna a Macchine elettriche
