Salve, appena iscritto rompo subito.
La ns casa ha 4 piani e ogni volta che si accende la luce scale naturalmente si accendono tutte le lampade di ogni pianerottolo. Io che non sono genovese, ma forse ce l ho nel DNA mi sono chiesto perché debbono accendersi anche le luci dell ultimo piano se debbo andare solo al primo ?
Non sarebbe più giusto avere un sensore ad ogni piano che accenda la relativa lampada solo in presenza di una persona ? Ho sperimentato con un sensore che avevo in casa (un po' datato) ma il risultato è che la lampadina si accende con due intensità diverse se è presente o meno una persona, ma non si spegne mai. Ho invertito i fili, casomai avessi invertito fase e neutro, ma il risultato è lo stesso. La lampadina è a led, ma questo direi non sia la causa. Consigli ?
grazie se avete avuto la pazienza di arrivare fino a qui.
saluti da Maranello (mo)
augusto
luce scale e pir a ogni pianerottolo
4 messaggi
Ciao @augustus2.
Ci sarà un temporizzatore che poi le spegnerà, non mi pare un grande spreco.
Se si optasse per questa presumo dovreste sostituire i corpi illuminanti che, comunque, devono essere costantemente alimentati per garantire la funzione del rilevamento presenza; cosa che comporta un consumo, diverso, ma pur sempre un consumo.
perché il cablaggio è stato fatto così.augustus2 ha scritto:(...) perché debbono accendersi anche le luci dell ultimo piano se debbo andare solo al primo ?
non è giusto o sbagliato, è una scelta.augustus2 ha scritto:(...) Non sarebbe più giusto avere un sensore ad ogni piano che accenda la relativa lampada solo in presenza di una persona ?
per provare a dare una risposta circostanziata potresti specificare il sensore; se questo non integra la lampadina prova, se possibile, con una a filamento.augustus2 ha scritto:(...) Ho sperimentato con (...)
W - U.H.F.
WALTERmwp
26,8k 4 8 13 - G.Master EY
I sensori dovrebbero essere sempre alimentati, e questo genererebbe un consumo molto più alto, perché sempre attivi, delle lampade accese per quel breve lasso di tempo necessario.
PietroBaima
86,0k 7 12 13 - G.Master EY
IL problema può essere proporio il LED, non ti è mai capitata in casa una lampada a led che rimane sempre leggermente accesa?augustus2 ha scritto:ma il risultato è che la lampadina si accende con due intensità diverse se è presente o meno una persona, ma non si spegne mai. Ho invertito i fili, casomai avessi invertito fase e neutro, ma il risultato è lo stesso. La lampadina è a led
Probabilmente il relè ha un filtro RC di protezione del contatto, questo può produrre una piccola corrente che mantiene acceso un po il led.
Saluti.
lelerelele
3.217 3 7 9 - Master
4 messaggi
