Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[11] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 apr 2022, 11:23
boiler ha scritto:A cosa e in cosa ci stiamo limitando?
Alla realizzazione di progetto! Ormai è tutto un acquisto online!
Foto Utentemario663
1.545 4 4 6
[12] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 apr 2022, 11:28
Se facendolo tu stesso puoi imparare qualcosa o migliorare il progetto, allora benvenga lo sviluppo di qualcosa di nuovo.
Se si prende un progetto trovato in internet e se ne chiede una copia 1:1, allora che senso ha?
Particolarmente "interessante" è il fatto che i gerber non li produrresti tu, ma qualcuno qui sul forum.
E allora che senso ha?
Il fatto che invece di comprare il PCB "standard" su eBay compri il PCB "tuo ma non tuo" su PCBWay?
Questo sì che è limitante!
Boiler
Foto Utenteboiler
20,1k 5 7 13
[13] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 apr 2022, 11:32
Non la penso come te perché come dici tu anche il progetto che stanno realizzando per il tester esr meter non avrebbe avuto senso realizzarlo visto che né è pieno il Web!?
Foto Utentemario663
1.545 4 4 6
[14] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 apr 2022, 11:34
No, quello che è stato è diverso da quelli che ci sono in internet, almeno così mi pare di capire.
Foto Utenteboiler
20,1k 5 7 13
-1
[15] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 apr 2022, 11:38
boiler ha scritto:No, quello che è stato è diverso da quelli che ci sono in internet, almeno così mi pare di capire.
Ti sbagli ho dimostrato con video che i Pakistani con il tester Lcr-T4 riescono lo stesso a testare condensatori in capacità ed esr in circuito ed anche lo stesso Stefano ammette che con una resistenza da 10uf low esr si riesce con questo strumento!
Foto Utentemario663
1.545 4 4 6
[16] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 apr 2022, 11:48
Va bene, ma... e quindi?
Quale valore aggiunto porto al forum se investo un paio di ore a fare i Gerber File per quel circuito?
Quale differenza c'è tra il comprare il PCB già disponibile su eBay e il comprare su PCBWay il PCB che ti faccio? Rispondi per piacere a questa domanda.
Boiler
Foto Utenteboiler
20,1k 5 7 13
[17] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 apr 2022, 11:56
boiler ha scritto:Rispondi per piacere a questa domanda.
Rispondo con molto piacere la differenza è quella “dell aiutare” il richiedente sta chiedendo i files Gerber il forum al richiedente dovrebbe fornire al richiedente l’aiuto che richiede...sé chiedeva “Dove posso trovare il PCB” la risposta sarebbe stata quella che hai dato tu!....poi io sinceramente non l’avrei nemmeno aperto questo post è stata solo una conferma ad una risposta che già sapevo! La volevo solo dimostrare!
Foto Utentemario663
1.545 4 4 6
[18] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 apr 2022, 12:08
a) Non hai risposto alla domanda che ho fatto io. Hai risposto ad un'altra domanda che nessuno ha posto.
b) Qui siamo tutti presenti volontariamente, decidiamo di caso in caso se vogliamo e possiamo aiutare. Io qui decido di non aiutare
c) La decisione in (b) non devo necessariamente giustificarla, ma in questo caso lo faccio comunque: non vedo nessuna utilità nel farlo e non vedo un vera necessità, solo un incomprensibile capriccio.
Boiler
Foto Utenteboiler
20,1k 5 7 13
-1
[19] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 apr 2022, 12:11
boiler ha scritto:Quale valore aggiunto porto al forum se investo un paio di ore a fare i Gerber File per quel circuito?
“Il valore Umanitario” che ormai sembra persosi negli anni “Aiuta il prossimo come te stesso “ pensa che ci sono persone che non si sono potuti permettere nemmeno gli studi o che non possono permettere di acquistare PC!! Io dó per valore la parola Forum come un portale di aiuto di qualsiasi tipo ma forse ho sbagliato a capire io non è questo lo scopo dell Forum!
Foto Utentemario663
1.545 4 4 6
[20] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 apr 2022, 12:12
boiler ha scritto:Qui siamo tutti presenti volontariamente, decidiamo di caso in caso se vogliamo e possiamo aiutare. Io qui decido di non aiutare
Mi basta questa risposta qua! =D>
Foto Utentemario663
1.545 4 4 6
Torna a Crowd Design
