Paf Dove Reverb - Trasformazione a Led
[1] Paf Dove Reverb - Trasformazione a Led
Messaggioda Foto Utenteelettrocat » 31 mar 2022, 21:12
Buonasera,
mi hanno regalato una lampada da tavolo PAF DOVE REVERB.
A differenza della normale PAF DOVE ha un sistema di accensione elettronico basato su un infrarosso, che dovrebbe fungere anche da dimmer:
Immagine
Sistema che funziona male, il trasformatore ronza e la luce sfarfalla anche quando dovrebbe essere stabile.
Volevo leddarla: se nella DOVE normale bastava mettere una lampadina GY6.35... qui le cose si complicano in quando va a 24 volt e non a 12 (alla base ha un trasformatore toroidale).
Al che non so se:
- Provare a comprare una lampadina G6.35 24 V dalla cina e vedere se arriva, se funziona e se riesco ad accenderla con quel sistema
- cambiare trasformatore con uno a 12 volt e sperare che il sistema di accensione funzioni, con più lampadine disponibili, magari G4.
- cambiare trasformatore, bypassare il tutto e metterci un interruttore esterno.
Secondo voi c'è qualche speranza di accoppiare l'interruttore di cui all'articolo con una lampadina a led (a 12 o 24 V)?
[2] Re: Paf Dove Reverb - Trasformazione a Led
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 apr 2022, 9:09
che tipo di lampda usa ora?
Hai parlato di 12V e 24 V, secondo questi parametri dovrebbe essere possibile collegare anche i led, ma resta da verificare se questi valori sono reali, e che ti po di controllo eventualmente fa l'elettronica.
saluti.
3.217 3 7 9
[3] Re: Paf Dove Reverb - Trasformazione a Led
Messaggioda Foto Utenteelettrocat » 2 mag 2022, 22:09
Usa una LAMPADINA ALOGENA BISPINA 24 V 50 WATT ATTACCO GY 6.35.
Mi sa che cambierò tutto, trasformatore e accensione.
[4] Re: Paf Dove Reverb - Trasformazione a Led
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 mag 2022, 23:08
Non so se ti possa essere utile ma alla versione fissa ho sostituito la lampada alogena da 24 V con una G6.35 24 V cinese e funziona. Pagata poco e non so se sia dimmabile.
Foto UtenteElidur
829 1 6 9
