Salve a tutti ho una domanda sull’uso di due trasformatori.
Sono riuscito a recuperarne due, uno da 220-(12/24 V) e l’altro 220(30/60v). Volevo creare un box che li contenesse entrambi con degli spinotti per connettere i vari carichi.
A parte i fusibili che vanno messi sul primario e sui secondari mi chiedevo se fosse possibile unire i due comuni dei secondari per averne uno solo oppure se mi conviene lasciarli separati.
Dovrei misurare la differenza di potenziale tra i due e verificare se è zero? Se c’è una piccola
Ddp potrebbe essere un problema?
Lo scopo di questa prova…puramente di smanetto e didattica.
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
Gianni
Comune di due trasformatori insieme
Moderatori: mario_maggi,
fpalone,
SandroCalligaro
10 messaggi
Posta uno schema elettrico di quello che vuoi fare, utilizzando FidoCadJ come da regolamento, indicando tutte le tensioni su tutti i trasformatori, i collegamenti, i fusibili con le loro correnti di intervento ecc…
Gli schemi elettrici spiegati a parole sono forieri di incomprensioni difficili da correggere.
PietroBaima
87,1k 7 12 13 - G.Master EY
Benvenuto nel forum.
Come scritto da PietroBaima, uno schema elettrico in Fidocadj non guasta.
Vuoi dire da 24 V con presa intermedia ( 12- 0- 12 ) ? scritto in altro modo 0 -12- 24.
Solo per capire la eventuale criticità, quale è la potenza dei trasformatori ?
Per possibile è possibile. Hanno all'incirca la stessa potenza? possono erogare la stessa corrente massima? Se diversi, messi in serie è come accoppiare un cavallo e un bue a un carro ? ..hi
Fra i due secondari ?. Dovrebbero essere isolati fra loro.
Se c’è una piccola Ddp potrebbe essere un problema?
Potrebbe essere una ddp dovuta a effetti capacitivi, se caricandola con un resistore da 10 kohm o simile cala a zero non ci sono problemi.
Se quello che vuoi fare è questo si può fare
Grazie per le risposte. In allegato lo schema che vorrei realizzare.
Sul primario, seguendo lo schema sul blog, penso che un fusibile da 1.6 A può andare.
Sul secondario del trasformatore da 30 V pensavo di mettere due fusibili da 3.15 ampere (sempre da schema). Sull’altro da 24 V non è riportata la potenza, ma essendo più piccolo avevo pensato di mettere quelli da 1.6A. Correggetemi se sbaglio.
Per quanto riguarda il collegamento tra i comuni è solo per avere uno spinotto anziché due separati, ma non è necessario.
Ps non ho il PC sotto mano quindi ho fatto lo schema con multisim live
giannid19 ha scritto:Se quello che vuoi fare è questo si può fare
Esattamente questo. Non devo prendere nessuna precauzione giusto?
MarcoD ha scritto:Benvenuto nel forum.
Ho provveduto :)
MarcoD ha scritto:Solo per capire la eventuale criticità, quale è la potenza dei trasformatori ?
Uno è da 0 12 24 l’altro è 0 30 30
MarcoD ha scritto:giandoman ha scritto: mi chiedevo se fosse possibile unire i due comuni dei secondari per averne uno solo oppure se mi conviene lasciarli separati.
L’idea è semplicemente di sfruttarli entrambi ma solo con il comune unito semplicemente per averne uno solo.
MarcoD ha scritto:giandoman ha scritto:Dovrei misurare la differenza di potenziale tra i due e verificare se è zero?
Ok giusto
MarcoD ha scritto:giandoman ha scritto:Se c’è una piccola Ddp potrebbe essere un problema?
Ultima modifica di
Franco012 il 13 mar 2022, 16:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: "Riaggiustato" le citazioni.
Se è per didattica autoapprendimento dovresti svincolare il comune (non utilizzarlo in fase di apprendimento) perché potrai verificare somme o sottrazioni della tensione dei due trasf.
Da tenere conto che se metti in serie due secondari diversi la corrente massima prelevabile sarà quella del trasferimento. con corrente più bassa.
Gli avvolgimenti dei trasformatori hanno una fase, corrispondente alla polarità dei generatori in corrente continua.
Nello schema ho aggiunto i "pallini" che individuano il senso degli avvolgimenti,
ma nei trasformatori fisici non sono indicati, non ti rimane che provare, e se va male scambiare le connessioni.
p.s. : finalmente qualcuno che prova e costruisce (monta) qualcosa. Buone prove.
Grazie a tutti. Farò tesoro dei consigli e Farò le prove e vi posterò qualche risultato.
10 messaggi
