Equivalente Thévenin - mi servirebbero delle misure
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Equivalente Thévenin - mi servirebbero delle misure
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mar 2022, 11:16
Buondi`, e` da parecchio che non mi faccio vivo, ma ora arrivo con una richiesta.
Mi servirebbe una campagna di misure su telefonini e tablet vari per ricavare l'equivalente Thevenin del circuito di uscita audio.
Le azioni da fare sono queste: bisogna fare riprodurre al telefonino o tablet, con il volume al massimo, un segnale sinusoidale, ad esempio 1kHz ad ampiezza costante (lo si trova qui https://www.youtube.com/watch?v=PkhYMHG2-10).
Si misura su un canale l'ampiezza del segnale di uscita V_v, usando un multimetro che vada almento fino a 1kHz o meglio ancora un oscilloscopio, in modo da vedere che la tensione non sia distorta. La misura puo` essere picco, picco picco, efficace... fa lo stesso, basta dire qual e`.
Poi si carica l'uscita con una resistenza da 33 Ω e si rimisura l'ampiezza V_c che ne deriva sempre con la modalita` di prima (picco, picco picco, efficace...).
La resistenza di uscita dell'amplificatore vale R_\text{out}=33\Omega \left(\frac{V_v}{V_c}-1\right)
Mi servono questi tre dati: modello del dispositivo, ampiezza del segnale a vuoto e ampiezza del segnale con carico da 33Ω. Indicate per favore che tipo di ampiezza avete misurato.
Se volete divertirvi usando altri valori resistivi di carico, confrontando i due canali, cambiando frequenze... indicate cosa avete fatto! Sul mio telefonino la resistenza di uscita e` di circa 10Ω, mi sarei aspettato di meno.
GRAZIE!
115,9k 1 3 8
[2] Re: Equivalente Thévenin - mi servirebbero delle misure
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 mar 2022, 12:15
La misura va fatta sul jack per gli auricolari o sull'altoparlante interno (dissaldandolo)?
Foto UtenteIlGuru
4.999 2 10 13
[3] Re: Equivalente Thévenin - mi servirebbero delle misure
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mar 2022, 12:17
Jack per gli auricolari. Serve uno spinotto da 3.5mm per prelevare il segnale.
Grazie, mi ero dimenticato di precisarlo.
115,9k 1 3 8
[4] Re: Equivalente Thévenin - mi servirebbero delle misure
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 mar 2022, 15:44
Richiesta curiosa, ma al momento tutto quello che mi stacca per 5 minuti dalla tastiera e mi fa mettere le mani su strumentazione è benvenuto :mrgreen:
Setup: Sony Xperia X Compact (*), LeCroy WaveRunner 606Zi, Orbit Controls OCM641
Sul segnale c'è del rumore che non sparisce mettendo in pausa il video. Probabilmente viene dal telefono stesso. Potrebbe anche essere un segnale fuori banda audio per la gestione di telecomandi & co. Qui si vede bene:
Risultati:
Codice: Seleziona tutto
Carico [Ω]   Vrsm [mV]   Rout [Ω]
10            41.15         8.71
25            55.15         9.90
33            59.06         10.02
50            63.77         10.37
75            67.51         10.53
open         76.99
Saluti, Boiler
(*) non è che sei in combutta con i poteri forti e ti serve questa informazione per poi vaccinarmi con il 5G?
Foto Utenteboiler
20,6k 5 7 13
[5] Re: Equivalente Thévenin - mi servirebbero delle misure
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mar 2022, 16:36
Grazie! Sto gia` lavorando sul 6G :-)
115,9k 1 3 8
[6] Re: Equivalente Thévenin - mi servirebbero delle misure
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 mar 2022, 16:39
Vedo adesso un refuso... nella tabella con i risultati, la tensione è ovviamente RMS, non RSM.
Boiler
Foto Utenteboiler
20,6k 5 7 13
[7] Re: Equivalente Thévenin - mi servirebbero delle misure
Messaggioda Foto Utentedavidde » 5 mar 2022, 15:01
Ciao a tutti :-) ,
Queste sono le misure a vuoto e sotto carico (33ῼ) relative ad un cellulare OPPO A74 CPH2219:
Segnale 1kHz a vuoto
Segnale 1kHz su carico 33ῼ
Sotto gli oscillogrammi ci sono le misure RMS e picco picco.
Nei prossimi giorni provo a rimediare qualche altro cellulare ;-) ...
Foto Utentedavidde
13,1k 4 9 12
[8] Re: Equivalente Thévenin - mi servirebbero delle misure
Messaggioda Foto Utentedavidde » 12 mar 2022, 18:49
Huawei PRA-LX1:
Vuoto : 116 mVrms
Carico 33ῼ : 106 mVrms
Huawei RNE-L21:
Vuoto : 60 mVrms
Carico 33ῼ : 47 mVrms
Le misure sono state fatte con un tester true-rms (Fluke 87V).
Foto Utentedavidde
13,1k 4 9 12
[9] Re: Equivalente Thévenin - mi servirebbero delle misure
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 12 mar 2022, 20:11
Non so se può ancora servire. Comunque:
iPhone A1332
a vuoto: 232 mV rms
con 33 ohm: 216 mV rms
misurate con oscilloscopio digitale e tester TRMS
5.172 1 2 4
[10] Re: Equivalente Thévenin - mi servirebbero delle misure
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 mar 2022, 22:13
Insomma volete prendere un cazziatone....
:mrgreen: Avreste almeno dovuto leggere meglio la risposta di boiler...
...che s'è salvato!
1.777 2 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher e 70 ospiti
