Misura con pinza amperometrica
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Misura con pinza amperometrica
Messaggioda Foto Utentevyrus » 4 feb 2022, 11:20
Ciao a tutti,
ho misurato un consumo di 20A su una fase di una macchina utensile. Devo concludere che la somma e' 60A? mi sembra che si sommino algebricamente le potenze, non le correnti.
Saremmo dunque sui 10 kW per fase, ovvero 30 kW totali? mi sembrano tanti considerando che il nominale e' 18.5 kW
Foto Utentevyrus
3 2
[2] Re: Misura con pinza amperometrica
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 4 feb 2022, 11:27
Bisogna conoscere il numero di fasi, la tensione di alimentazione e il fattore di potenza (quest'ultimo, alla peggio, potresti stimarlo)...
2.695 2 4 5
[3] Re: Misura con pinza amperometrica
Messaggioda Foto Utentevyrus » 4 feb 2022, 11:31
3 fasi, 380 V, cos(phi)=0.8. Ma il conto per la potenza va bene, io chiedevo come stimare la corrente totale.
Foto Utentevyrus
3 2
[4] Re: Misura con pinza amperometrica
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 4 feb 2022, 11:36
Non esiste una corrente totale, ci sono 3 correnti, una per fase (se non c'è il neutro, altrimenti sono 4).
Supponendo che il neutro non ci sia, o che comunque la corrente di neutro sia trascurabile, la potenza è
\sqrt{3} V_{ph-ph} I \cos(\phi)
che nel tuo caso mi pare faccia 11 kW.
2.695 2 4 5
[5] Re: Misura con pinza amperometrica
Messaggioda Foto Utentevyrus » 4 feb 2022, 11:43
Se ho un magnetotermico da 50A per esempio, lo devo confrontare con i 20A misurati sulla singola fase?
Foto Utentevyrus
3 2
[6] Re: Misura con pinza amperometrica
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 feb 2022, 12:25
Foto UtenteGoofy
9.069 4 5 9
[7] Re: Misura con pinza amperometrica
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 4 feb 2022, 12:25
vyrus ha scritto:Se ho un magnetotermico da 50A per esempio, lo devo confrontare con i 20A misurati sulla singola fase?
Certo!
2.695 2 4 5
