Buon giorno.
Oggi mi e'venuta una idea peregrina, la espongo solo per diritto di cronaca, ma non criticatemi troppo se la ritenete assurda.
La siccita'che attualmente colpisce il Piemonte ed una parte della Lombardia contrasta con la notevole piovita' del versante nord delle Alpi confinanti con queste due regioni.
Supponiamo che i venti che portano le pioggie dalle regioni piu' a nord-ovest non abbiano la potenza necessaia per far valicare alle Alpi le nuvole portatrici di pioggia.
Mi domando: Quanta energia viene sottretta al vento dagli impianti eolici posizionati nel mare del nord? Non e' per caso che corrisponda a quella che manca al vento per superare con le nubi colme di piogggia le Alpi del Piemonte e della Lombardia? Credo che un meteorologo abbia gli strumnti teorici per confutare questa ipotesi o fare calcoli appropriati.
Scusate il disturbo ma volevo proprio parlarne. Forse sara' lo spunto per una breve storia.
Siccita', una supposizione ma con molta fantasia.'
Moderatore: admin
5 messaggi
Fare un calcolo non dovrebbe essere difficile, sapendo quanta potenza produce il parco eolico e il rendimento della macchina.
PietroBaima
86,7k 7 12 13 - G.Master EY
Ho trovato questo articolo forse potrebbe essere attinente.
https://greenreport.it/news/energia/i-p ... a-vicenda/
Temo anche che il problema della siccità sia legato alla tipologia di precipitazioni che si sta instaurando ultimamente.
Un tempo arrivavano le perturbazioni atlantiche e pioveva una settimana con una pioggia leggera di qualche mm al giorno.
Adesso dopo due mesi di siccità piove 3 ore stile monsone.
Viene la stessa quantità di pioggia ma gli effetti sono completamente diversi e a volte devastanti.
La terra non assorbe e i fiumi vanno in piena.
E dopo finta la pioggia ci sono altri due mesi di siccità.
Sarebbe un anteprima del clima desertico.
Penso che la superfice utile di captazione dell'energia da parte di tutte le pale eoliche sia trascurabile rispetto l'energia del vento, intesa come prodotto di estensione orizzontale del flusso (una decina di chilometri?) per la estensione verticale rispetto al suolo ( 500 m?) per la velocità del vento.
Vi immaginate una claas action "CONTADINA" piemontee contro la Gran Bretagna e chiedere il sequestro di buckingham palace? Forse i calcoli si possono addomesticare!!!
carlopavana
6.398 2 7 12 - Frequentatore
5 messaggi
