Frequenze moduli HC-12 legali?
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Frequenze moduli HC-12 legali?
Messaggioda Foto Utentedjnz » 21 gen 2022, 22:53
Sto provando un paio di moduli HC-12 tipo questi (non acquistati qui): https://www.futurashop.it/hc12-modulo-ricetrasmettitore-dati-433-mhz-100-canali-2846-hc12.
Non funzionavano che per un paio di metri scarsi anche impostati sulla potenza massima (100mW), salvo trovare il video che spiega come risolvere un bug di tanti cloni: https://youtu.be/ZfBuEAH-Q8Y?t=108
In pratica si deve aggiungere un ponticello di stagno tra due resistenze se sul condensatore bianco (due componenti sopra) non ci sono i 3,3V:
Fatto ciò, anche con la potenza minima (0,8mW) i moduli si vedono benissimo per tutta la proprietà terriera di 55 metri quadri :mrgreen: e si possono usare in modo trasparente come se fossero un cavo seriale a 9600bps che collega due unità.
A questo punto mi sono domandato se la loro frequenza rientra nella banda ammessa per i radiocomandi per cancelli e/o apparati LPD/SRD e ho compilato la seguente tabella:
...da cui se non sbaglio risulterebbe legale usare solo i primi quattro canali e con potenza non superiore a 10mW e naturalmente con trasmissione non continua (a meno di stare sotto il milliwatt).
Quindi i tanto sbandierati 100 canali, 1000 metri di portata e 100mW, non sarebbero poi così liberamente usabili senza rischiare che qualcuno bussi alla porta... corretto?
Foto Utentedjnz
930 1 4 5
[2] Re: Frequenze moduli HC-12 legali?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 gen 2022, 9:39
Non si vede benissimo ma queste sono le frequenze LPD sono 69 canali a 10 mW di potenza EIRP.
Sta per potenza effettivamente irradiata tenendo conto del guadagno di antenna.
Di sicuro posso dirti che è illegale la tx a 435 perché banda amatoriale e poi più in su 437-439 forze dell'ordine.
Quello che non va bene da noi in Europa non è detto che va bene in altri paesi (usa).
Comunque qui in Italia è illegale.
I telecomandi per cancelli di solito sono a 433.920 MHz.
Foto UtenteTITAN
1.016 2 4 5
[3] Re: Frequenze moduli HC-12 legali?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 gen 2022, 10:00
TITAN ha scritto:Non si vede benissimo ...
:ok:
Foto Utenteedgar
9.480 3 5 8
[4] Re: Frequenze moduli HC-12 legali?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 gen 2022, 11:00
:ok:
Si ma tu fai colazione con i bit.
Foto UtenteTITAN
1.016 2 4 5
[5] Re: Frequenze moduli HC-12 legali?
Messaggioda Foto Utentedjnz » 22 gen 2022, 11:49
E quindi rimaniamo con i soli primi quattro canali dell'HC-12 (nella tabella precedente ho sbagliato il canale LPD 30), da usare magari a cortissimo raggio sotto i 2mW.
Schermata da 2022-01-22 10-13-41.png (3.25 KiB) Osservato 5522 volte
Foto Utentedjnz
930 1 4 5
[6] Re: Frequenze moduli HC-12 legali?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 gen 2022, 12:52
Sto pensando, i canali a cui puoi averre accesso, possono essere canali digitali, inviati su una singola banda, afferma questo.
La configurazione predefinita dell'HC-12 è FU3: sul canale 1, FU3 è un'impostazione completamente automatica e trasparente (per altri dispositivi) che si adatta alla velocità di trasmissione del dispositivo collegato.
però non è chiaro.
saluti.
3.837 3 7 9
[7] Re: Frequenze moduli HC-12 legali?
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 25 gen 2022, 11:48
Sul sito della Gazzetta Ufficiale trovi tutto quello che ti serve e ben spiegato.
Di seguito il link:
Gazzetta Ufficiale
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[8] Re: Frequenze moduli HC-12 legali?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 gen 2022, 11:52
MassimoB ha scritto:Sul sito della Gazzetta Ufficiale trovi tutto quello che ti serve e ben spiegato.
Di seguito il link:
Gazzetta Ufficiale
Mi riferivo al modo in cui trasmette e gestisce le frequenze il modulo, che non è chiaro.
Almeno, io non ho capito bene quante e quali frequenze usi quel modulo.
saluti.
3.837 3 7 9
[9] Re: Frequenze moduli HC-12 legali?
Messaggioda Foto Utentedjnz » 25 gen 2022, 19:46
Le frequenze dei suoi 100 canali sono quelle della tabella dal primo post, da 433.4 a 473.0 MHz
Poi ha tre o quattro sottomodi (FU) di funzionamento che determinano come i moduli si parlano tra loro sul canale scelto. In FU1, 2 e 4 il bitrate in aria è fisso: massimo nei primi due casi pensati per cortissimo raggio e alta velocità, minimo per l'ultimo, pensato per raggiungere la massima distanza. In FU3 il bitrate in aria dipende dalla velocità seriale impostata, che deve essere in ogni caso identica per entrambi i moduli.
Non è chiaro quanta banda occupino i canali. Se ipotizziamo i 400kHz di separazione tra l'uno e l'altro, secondo il link della Gazzetta quelli usabili per non sbordare dalla banda 433.05-434.79 MHz sarebbero solo il 2 e il 3, cioè le frequenze 433.8 e 434.2, usate al massimo a 10mW fino al 10% del tempo (o 1mW fino al 100%).
Foto Utentedjnz
930 1 4 5
Torna a Telecomunicazioni
