Interpretazione simboli schema elettrico
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Interpretazione simboli schema elettrico
Messaggioda Foto UtenteAlexvideo76 » 14 gen 2022, 21:45
Una domanda per capire dove concentrare ulteriormente la verifica dei componenti: nei punti dello schema dove vedo identificato "+15V" significa che devo aspettarmi quelle tensioni in quei punti altrimenti potrebbe significare che c'è qualcosa che non sta funzionando?
Schema elettrico
10 2
[2] Re: Interpretazione simboli schema elettrico
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 gen 2022, 22:38
Significa che tutti quei punti vanno collegati a quella tensione (e quindi per estensione, anche che se quella tensione non ce la trovi, qualcosa che non va poterebbe anche esserci ;-) )
1.559 2 4 6
[3] Re: Interpretazione simboli schema elettrico
Messaggioda Foto UtenteAlexvideo76 » 14 gen 2022, 23:20
Grazie mille
10 2
[4] Re: Interpretazione simboli schema elettrico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 gen 2022, 10:28
Non è del tutto esatto.
Sono indicazioni nominali.
Se non trovi 15V non è detto che sia guasto o funzioni male.
In alcuni schemi vengono indicati i Test Points (di solito indicati proprio con un pallino e TP) e la tensione da verificare per capire se sta funzionando correttamente.
Nel caso in esame se trovi 12V potrebbe funzionare tutto perfettamente.
Devi esaminare lo schema a partire dall'origine e punto punto capire se c'è qualcosa che non va.
1.305 2 3 7
[5] Re: Interpretazione simboli schema elettrico
Messaggioda Foto UtenteAlexvideo76 » 15 gen 2022, 13:33
Chiaro, chiaro...grazie per l'intervento
10 2
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 37 ospiti
