Aiuto , amplificatore tv bypassato
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Aiuto , amplificatore tv bypassato
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 14 gen 2022, 17:51
Salve , oggi, avendo problemi al segnale TV, ho fatto delle prove , in una scatola esterna , nella parete esterna , ho trovato un apparecchio che credevo fosse un semplice partitore, l'ho sostituito con uno più moderno e ora funziona perfettamente la TV, il problema è che adesso, cercando il codice dell'articolo su Google mi sono accorto che non era un partitore ma un piccolo amplificatore. La domanda che mi sorge è; perché adesso si vede tutto perfettamente senza amplificatore e con l'alimentatore collegato praticamente direttamente all'antenna ? E poi lasciando il tutto così rischio di danneggiare qualcosa ? Non vorrei danneggiare alimentatore e/o antenna , non essendoci più l'amplificatore di mezzo. Chiedo il vostro aiuto , grazie.
20 1 5
[2] Re: Aiuto , amplificatore tv bypassato
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 gen 2022, 18:37
Prova a staccare l'alimentatore dalla rete. Se il segnale rimane significa che probabilmente non ci sono altri amplificatori nella catena e che il segnale in antenna è già sufficiente per una ricezione corretta. Se sparisce c'è un altro elemento attivo da qualche parte e l'alimentatore a questo punto è necessario. indica anche marca e modello del modulo che hai rimosso.
Foto Utenteedgar
8.501 3 5 8
[3] Re: Aiuto , amplificatore tv bypassato
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 14 gen 2022, 18:38
Domani farò questa prova grazie. Ho rimosso un fracarro es2/Q.
20 1 5
[4] Re: Aiuto , amplificatore tv bypassato
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 14 gen 2022, 18:39
edgar ha scritto:Prova a staccare l'alimentatore dalla rete. Se il segnale rimane significa che probabilmente non ci sono altri amplificatori nella catena e che il segnale in antenna è già sufficiente per una ricezione corretta. Se sparisce c'è un altro elemento attivo da qualche parte e l'alimentatore a questo punto è necessario. indica anche marca e modello del modulo che hai rimosso.
Domami farò questa prova, grazie. Ho rimosso un fracarro es2/Q.
20 1 5
[5] Re: Aiuto , amplificatore tv bypassato
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 gen 2022, 18:43
elettro888 ha scritto:l'ho sostituito con uno più moderno
Marca e modello?
Foto Utenteedgar
8.501 3 5 8
[6] Re: Aiuto , amplificatore tv bypassato
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 14 gen 2022, 19:03
Marca e modello?
Partitore offel 27-202 CM2
20 1 5
Torna a Telecomunicazioni
